[II 2.0 DID] ogrzewanie postojowe |
kglar
Auto: outlander
Wysłany: 06-10-2010, 07:41 [II 2.0 DID] ogrzewanie postojowe
| Proszę o informację ,pomoc w założeniu ogrzewania postojowego f-my DEFA Warm-up? |
mitsu00
Auto: VOLVO XC70 AWD '13
Kraj/Country: Sweden
Pomógł: 34 razy Dołączył: 10 Lut 2009 Posty: 4355 Skąd: Sztokholm, Szwecja
Wysłany: 06-10-2010, 08:21 Re: ogrzewanie postojowe
| kglar napisał/a: | | Proszę o informację ,pomoc w założeniu ogrzewania postojowego f-my DEFA Warm-up? |
To nie jest ogrzewanie niezależne, tylko trzeba podłączyć do 220V. |
_________________ Pozdrawiam
Dominik |
supeer
Auto: C-crosser 2.2 2010r
Pomógł: 4 razy Dołączył: 03 Sty 2015 Posty: 217 Skąd: Elbląg
Wysłany: 03-01-2015, 16:52
odkopie temat
Chcialbym takie ogrzewanie u siebie zamontowac, mam silnik 2,2 hdi i opcja dla tego modleu to grzalka plynu chlodniczego. Czy ktos z Was mial z tym doczynienia?
Wg instrukcji montazu jest to latwe do zrobienia, ale nie wiem jak jest w praktyce.
Dzieki za odp |
paweldm
Auto: Outlander 2.2 did 2008r
Pomógł: 1 raz Dołączył: 10 Gru 2011 Posty: 325 Skąd: GST
Wysłany: 08-01-2015, 14:23
| Ciekawy pomysł. Koszt ok 450 zł (277 grzałka i 171 przewód zasilający 5 metrów). |
supeer
Wysłany: 08-01-2015, 16:03
| paweldm napisał/a: | | Ciekawy pomysł. Koszt ok 450 zł (277 grzałka i 171 przewód zasilający 5 metrów). |
+450zl na jakis zestaw montazowy co nie do konca jestem przekonany ze jest konieczny
no ale na nastepna zime bede przygotowany, zamontuje w lato to dam znac |
JCH
Mitsumaniak Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 08-01-2015, 21:12
Gadaliśmy o takim czymś niedawno. Tutaj http://forum.mitsumaniaki...&highlight=defa |
kubabrzesko
Auto: outlander III 3.0 GT
Pomógł: 1 raz Dołączył: 30 Sty 2014 Posty: 161 Skąd: Brzesko
Wysłany: 10-01-2015, 10:12
Tez myslalem o webasto palonym w pilota których nie brakuje w sprzedaży (używane analogowe od 1000 zl ) ,ale nie ma za bardzo miejsca u mnie pod maską (3,0 V6) wiec niedawno zalozylem takie cos http://allegro.pl/grzalka...4955978085.html W przeplywowej obudowie sa trzy grzałki które wlączają się po odpaleniu silnika ( gdy alternator zaczyna ladowac) a wylacza się gdy plyn osiagie więcej niż 50 st C.
Duzym plusem jest ze nie musze ciagnac kabla tak gdym chciał zalozyc przplywową 230 v , ale naprawdę nie zaluje zakupu bo autko grzeje się rewelacyjnie szybko.Na razie testowałem wyjezdzajac z garażu (około + 10 st.C ,a na zewnątrz minus 10stC ) w aucie zaczynalo dmuchac cieplem po około 600-800 metrach.
Polecam bo montaż jest latwy.Ja miałem jeszcze bardziej ułatwiony bo wpiolem się w przewod do podgrzewania reduktora ( gazu) |
mitsu00
Wysłany: 10-01-2015, 13:47
| Ja w VOLVO mam ogrzewanie niezalezne sterowane z aplikacji w ajfonie. To jest dopiero bajka. Ebersprecher nagrzewa i caly plyn chlodniczy, nie tylko blok silnika, ale rowniez tloczy cieple powietrze do wnetrza auta przez nawiewy w trakcie gdy system grzeje silnik. Wogole nie trzeba skrobac szyb i przy minus 20st silnik odpala jakby bylo plus 10 na zewnatrz. Ustawia sie w telefonie godzine wyjazdu i komputer sam dostosowywuje czas potrzebny do nagrzania silnika i wnetrza. |
Dominik |
