[Z34A 1.3] Falowanie obrotów przy porannym uruchomieniu. |
gosiaczkus
Nowy Forumowicz Krzysiek
Auto: Mitsubishi Colt CZ5 1.3 2004
Wysłany: 07-12-2014, 02:43 [Z34A 1.3] Falowanie obrotów przy porannym uruchomieniu.
| Odkąd zaczęły się niższe temperatury powietrza zauważyłem dziwną rzecz. Po uruchomieniu silnika obroty od razu wskakują na 3000 by po chwili spaść do ok. 1500 a następnie już normalnie do ok. 800. Dwa miesiące temu wymieniałem czujnik MAP ( ciśnienia dolotowego) i czyściłem przy okazji przepustnicę. Czy może to mieć z tym związek? Czy może akumulator słaby? A może to normalna sprawa? Później w dziennej eksploatacji , po rozgrzaniu problem raczej nie występuje. |
apg2312
Pomógł: 90 razy Dołączył: 28 Maj 2014 Posty: 2310 Skąd: Chorzów
Wysłany: 07-12-2014, 03:01
| A o czymś takim jak ssanie słyszałeś ? |
_________________ Adam
dembiec91
Auto: colt VII
Wysłany: 10-12-2014, 18:30
| Dokładnie u mnie jest tak samo , więc nie ma obaw , to sannie tak szaleje ze obroty u mnie tez do 2500 ciągnie |
