1.9 DID Brak Mocy
fastbikes
Auto: Mitsubishi Carisma
Wysłany: 10-12-2014, 19:16   1.9 DID Brak Mocy
Hey Witam wszystkich w mojej Carismie 1.9 Did z roku 2001 pojawił sie problem. Auto ciągnie do 2500 i nic więcej v max na 5 biegu przy takim czymś to 100km/h Problem ten pojawia się i znika niezależnie od temperatury na zewnątrz czy temperatury silnika. Raz na jakis czas i za kazdym razem na inny okres czasu Raz trwa to 5 minut a raz 35 minut . Byłem u mechanika stwierdził awarie zaworu EGR Zawór został wymieniony na nowy problem nie zniknął Dalej to samo Czy ktoś miał cos podobnego i wie jak sobie z tym poradzić bo tak sie nie da jezdzic raz ze to w...ce dwa niebezpieczne a i pewnie dla silnika nienajlepsze Pozdrawiam Mack
Wysłany: 10-12-2014, 20:00
Najlepiej pojechać na diagnostyke z badaniem parametrów rzeczywistych pracy, może przepływomierz szwankować, może zacinać się zawór na turbinie, etc.
rasiak1980
Kraj/Country: UK
Wysłany: 11-12-2014, 06:02
Pewnie coś związane z doładowaniem na szybko co możesz zrobić to silowniczkiem poruszaj przy turbinie jak przejdzie to masz winowajce wtedy albo siłownik albo zmienna geometria kierownic, jak nic z tego to to co Robert napisał 100/100
