		[Cari 1.9TD] Wymiana pompy wody |
		 Premieros
                  Auto: Carisma 1.9TD
                  Pomógł: 1 raz Dołączył: 10 Sty 2009 Posty: 106 Skąd: Bełchatów
                              			    Wysłany: 07-02-2015, 11:19   [Cari 1.9TD] Wymiana pompy wody
Z racji tego że w gąszczu tematów ciężko się odnaleźć mam pytanie. Czy średniej wiedzy ludek taki jak ja może sam wymienić pompę wody? Wiem że do tego potrzeba demontażu paska rozrządu ale nie wiem co jeszcze...
Dodam tylko że do tej pory ze wszystkimi naprawami dzięki instrukcją i podpowiedzią z tego forum sobie dobrze radze jednak słysząc słowo rozrząd trochę się obawiam.
P.s Sam rozrząd ma może 30-40tys przejechane |
		 MichciuGT
                  Auto: Galant Kombi 6A13
                  Pomógł: 22 razy Dołączył: 15 Kwi 2014 Posty: 1012 Skąd: Marki
                              			    Wysłany: 07-02-2015, 12:04
               | a czemu chcesz ją wymieniać? |
				_________________ 2020 - Czarny Galant Avance 2.5l
Życie jest ładne póki nie dotyka się go. |
		 rasiak1980
                  Kraj/Country: UK
                  Pomógł: 30 razy Dołączył: 24 Wrz 2008 Posty: 997 Skąd: Sopot
                              			    Wysłany: 08-02-2015, 04:10
               wszystko da radę ogarnąć grunt to trochę oleju w głowie i  krok po kroku za serwisowką znajomy pominął ostatni krok , który mówił żeby wykonać przed uruchomienie m 4 obroty wału  kręcąc ręką za koło pasowe , pominął ten krok przekrecil kluczyk  i ...
 powykrzywiał zawory i zniszczył tłoki.
Trzeba krok po kroku no i niekiedy narzędzia specjalne do blokowania wałków, oraz napinania paska, dodatkowo obowiązkowo klucz dynamometryczny i przestrzegać momentów dokrecania śrub, szpilek, nakrętek. Jak stoi w serwisówce że wymienić szpilkę, to wymienić na nową i nie kombinować bo skutki zazwyczaj są opłakane. |
		 Premieros
                  Auto: Carisma 1.9TD
                              			    Wysłany: 09-02-2015, 19:48
               | Hmm. To chyba nie ma sensu się za to brać... chce wymienić bo woda się z niej leje. Hm samo zrzucenie paska nie wystarczy?  Chodzi o wymianę tylko i wyłącznie pompy wody |
		 wichura1
                  Pomógł: 105 razy Dołączył: 08 Kwi 2005 Posty: 3021 Skąd: Poznań
                              			    Wysłany: 09-02-2015, 22:06
               Pompę wody wymienia się co 2 wymianę rozrządu.
edit: poprawka,  bo nie doczytałem, jeżeli się leje to musisz ją wymienić zanim się zatrze, a pasek musisz wymienić, bo zakłada się go tylko raz.  Pompa GMB ma uszczelkę w komplecie, więc nie trzeba silikonu, pasek, rolka napinacza i nowy płyn do chłodnicy. |
				_________________ Mitsumaniaku !!! Tutaj Download (u góry strony).    |
