Świece żarowe grzeją cały czas 2.o DiD 2007r |
kwachu30
Auto: Mitsubishi Outlander 2.0 DiD
Pomógł: 1 raz Dołączył: 15 Sie 2014 Posty: 25 Skąd: Żary
Wysłany: 23-12-2014, 19:27 Świece żarowe grzeją cały czas 2.o DiD 2007r
| Witam wszystkich od lipca jestem szczęśliwym posiadaczem outka 2.0 DiD 140 km 2007r. i mam problem otóż świece grzeją sie za każdym razem jak odpalam nawet wtedy gdy silnik jest już rozgrzany , czy możecie mi pomóc czy to jest normalne czy coś jest nie tak .Pozdrawiam |
rezon
Auto: był OutlanderII 2.0DID
Wysłany: 23-12-2014, 21:14
| to jest normalne i tak ma być |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 24-12-2014, 08:09
| kwachu30 napisał/a: | | świece grzeją sie za każdym razem jak odpalam nawet wtedy gdy silnik jest już rozgrzany |
Jak długo grzeją |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
kwachu30
Wysłany: 24-12-2014, 08:41
wiesz co wydaje mi się ,że grzeją sie cały czas tak samo czyli tak jak by był cały czas zimny. |
milo
Wysłany: 24-12-2014, 10:45
| kwachu30 napisał/a: | | wydaje mi się ,że grzeją sie cały czas tak samo czyli tak jak by był cały czas zimny. |
Skąd takie podejrzenia prosty sposób załóż złóż sobie diodę świecącą w kabinie i podłącz przewód od świecy żarowej , mam tak zrobione i powiem że przez 3 minuty grzeją świece póki silnik nie osiągnie 65 st C na gorącym przy uruchamianiu tylko błysknie dioda więc już nie grzeją świece |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
