[CJ1A 1.3] dziwny wydech , 2 sondy lambda w CJ1A ? |
MarcinZ
Mitsumaniak MarcinZ
Auto: colt 1.3 2009r
Wysłany: 27-12-2014, 16:48 [CJ1A 1.3] dziwny wydech , 2 sondy lambda w CJ1A ?
O to moje zdejcia tlumika pod autem :
1
2
na tym zdjeciu jest cos podobnego do sondy niby ,ale kabel jest zapuszczony w podloge ,to mnie dziwi ?
3
4
5
i jeszcze dziwna wtyka pod maska ?
| Ostatnio zmieniony przez MarcinZ 27-12-2014, 21:25, w całości zmieniany 1 raz |
ludinho1
Forumowicz ludinho1
Auto: CJ swap 1.8 dohc + CS3W kombi
Pomógł: 4 razy Dołączył: 31 Lip 2010 Posty: 253 Skąd: warszawa
Wysłany: 27-12-2014, 17:19
masz wspawaną rurkę zamiast katalizatora , zaraz za tym jest prawdziwa sonda , następnie jest tłumik środkowy , a tajemnicze wtyczki to : brązowa: złącze do wprowadzenia ecu w tryb serwisowy (np. regulacja obrotów lub zapłonu) .
czarna : złącze do sprawdzenia pompy paliwa. |
MarcinZ
Mitsumaniak MarcinZ
Wysłany: 27-12-2014, 17:43
ludinho1, za spawem przed srodkowym wydechem jest sonda ? tylko czemu jej kabel idzie w podloge ?
to po co jest druga sonda z prziodu ?na wysokosci sciany grodziowej ? |
ludinho1
Forumowicz ludinho1
Wysłany: 27-12-2014, 17:56
a gdzie ma iść kabel twoim zdaniem ?. wchodzi przez podłogę do wnętrza i dalej do ecu. pierwsza sonda od przodu auta to sonda regulacyjna która dobiera mieszankę i ta jest najważniejsza. a ta druga to sonda diagnostyczna która analizuje spaliny czy są zatrzymane przez kata . jakoś tak. czy u ciebie świeci check ? bo jak nie to pewnie masz tą sondę nr 2 odsuniętą od przelotu . tzw emulacja . a tak w ogóle to widziałeś żeby cokolwiek innego było wkręcone w wydech niż sonda ? |
MarcinZ
Mitsumaniak MarcinZ
Wysłany: 02-01-2015, 15:59
| nikt sie nie wypowie wiecej ? |
KsiadzRobak
Auto: Lancer
Pomógł: 20 razy Dołączył: 04 Wrz 2014 Posty: 1029 Skąd: ecki
Wysłany: 05-01-2015, 08:44
| otrzymałeś bdb odpowiedź - ludinho1 wszystko wyjaśnił |
