Tuleja, guma stabilizatora przód |
Auto: Pajero Pinin 2.0 GDi
Wysłany: 25-01-2015, 16:52 Tuleja, guma stabilizatora przód
Tak jak w temacie. Czy ktoś może mi napisać jaka jest prawidłowa średnica wewnętrzna tej gumy ? Jedni sprzedają z śr. 21 mm, a kolejni z śr. 23 mm ? |
Georg
Pomógł: 37 razy Dołączył: 18 Sty 2014 Posty: 771 Skąd: Warszawa Miedzeszyn
Wysłany: 25-01-2015, 17:36
Najlepiej sprawdzić średnicę drążka - mogą być różne - i pod nią kupić gumy.
- Pozdrawiam |
_________________ Nie karmić trolli.
19
Wysłany: 25-01-2015, 20:09
Wiem, tylko chciałem kupić dzisiaj aby jak najszybciej mi przyszło (jutro dopiero będę mógł wjechać na kanał). Średnica 21 mm sprzedaje tylko jeden sprzedawca (niby oryginał Mitsubishi), a reszta zamienników ma średnicę 23 mm więc trochę to dziwne... |
dareqq
Auto: mitsu pajero pinin 1.8 mpi+lpg
Pomógł: 2 razy Dołączył: 22 Paź 2014 Posty: 287 Skąd: wrocław
Wysłany: 25-01-2015, 21:11
Kupilem zamiennik i jest git majonez. Nie trza na kanal by sprawdzix stabilizator |
19
Wysłany: 25-01-2015, 21:17
Kupiłeś 23 mm ? Masz wersje produkowaną w Japonii ? Zapewne nie trzeba na kanał ale nie chce mi się wślizgiwać pod auto i mierzyć średnicę stabilizatora...
[ Dodano: 26-01-2015, 17:00 ]
Dzisiaj sprawdziłem i mam 23 mm.
[ Dodano: 28-01-2015, 20:39 ]
Jeśli ktoś by kupował te gumy to przyszły mi oryginały niby 23 mm ale w oznaczeniu na gumie jak i po zmierzeniu średnicy okazało się, że to 22 mm. Nie ma co się jednak martwić bo wchodzą bez problemu... |
