3.0 v 6 prośba o porade przedni napęd
mario998
mario
Auto: Pajero ll 3.0 V6 /OT 1 Turbo
Ostrzeżeń:
 9/9/10
Wysłany: 15-01-2015, 14:03   3.0 v 6 prośba o porade przedni napęd
Witam na wstepie chcialbym sie przywitac i pozdrowic wszystkich Mitsumaniaków . bardzo prosze o informacje . posiadam Pajero ll 3.0 v6 z ss moje pytanie brzmi czy w połozeniu 2 h i podniesieniu przodu auta krecąc za przedni wał powinny kręcic sie przenie koła , czy nie powinny byc rozpiete półosie w przenim moscie żeby bylo np. mniejesz zuzycie paliwa i bez potrzeby nie obciązało przeniego mostu . Dodam ze kontroli zapalaja się i gasna poprawnie na desce rozdzielczej . Drugie moje pytanie równiez dotyczy przeniego napedu podczas cofania i skręceniu kierownica max w prawo z przodu z lewej strony dochodzi gluche pukanie .Po kilku metrach i kreceniu sie w kólko pukanie ustaje .Zawieszenie sprawdzone nie wykazuje nadmiernego zuzycia co moze byc przyczyna tega pukania z góry dziekuje za odpowiedź pozdrawiam Mariusz
Pajero 3.0 v6
Outlander 2.0 Turbo
Marcus65
Auto: Pajero II, 3.5, long, '94
Wysłany: 15-01-2015, 21:53
A sprawdzałeś przy włączonym czy wyłączonym silniku? O ile mnie pamięć nie myli, to przód jest rozpinany po uruchomieniu silnika.
Pozdro
Marcus
Pojara V6 3500 '94, długa i szybka
mario998
mario
Ostrzeżeń:
 9/9/10
Wysłany: 15-01-2015, 23:04
Marcus65 napisał/a:
Pozdro
Marcus
Dzieki Marcus za podpowiedź tak własnie w domu dumałem ze może byc własnie tak jak piszesz a sprawdzałem na wyłaczonym silniku . Przy okazji sprawdzę na uruchomionym silniku jeszcze raz i dam znać ,bedzie dla potomnych Pozdrawiam
Pajero 3.0 v6
Outlander 2.0 Turbo
piotr277
Auto: Pajero III V75 6G74
Wysłany: 16-01-2015, 09:26
Kiedy silnik jest zgaszony, siłownik zapina przedni wał (niezależnie od tego czy dźwignia reduktora jest na 2H czy 4H).
Dopiero kiedy silnik jest uruchomiony i dźwignia jest przestawiona na 2H to odpinany jest przedni wał.
PIII LWB (V75) 6G74
PII SWB (V23) 6G72
zunmen
Auto: Pajero II 2.8 TD
Wysłany: 19-01-2015, 09:57
A jaką skrzynie masz ?? Super Select czy Easy Select ??
Jeśli SS to przednie półosie są spięte na sztywno ze zwrotnicami za pomocą takiej nakładki z frezem na zwrotnicy. Bez względu na to czy masz ustawione 2H czy 4H półosie zawsze kręcą się razem z kołami.
