2.5TD Pomoc w podlaczeniu turbo |
lukpap6
Auto: Pajero Sport 2.5TD 1999
Wysłany: 14-01-2015, 22:48 2.5TD Pomoc w podlaczeniu turbo
Witajcie mam nadzieje ze poradzicie cos na moj maly problem ....
mianowicie kupilem ostatnio pajero sport 99r 2.5td i jest problem z turbo
orginalne wysiadlo to poprzedni wlasciciel kupil inne lecz nie od tego modelu przy tym turbie jest
tulko 1 zawor podcisnieniowy napedza go nowa vacumpompa niby wszystko wporzadku lecz
turbo pompuje za wysokie cisnienie az anty bum je musi wypuszczac tak jakby dzialalo non stop
na full ...
sadze ze pownienem podlaczyc ta vacumpompe z pompa wtryskowa zeby voltarz podawany byl
taki sam na pompe i turbo ale nie wiem gdzie wlozyc lapki pierw co mozecie poradzic
prosze o konkretne porady a nie cwaniactwo ...
z gory dziekuje rzyczliwym
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 19-01-2015, 15:41
lukpap6 napisał/a: | turbo pompuje za wysokie cisnienie |
Przewód od gruszki(zawór ciśnieniowy regulator ) powinien iść do turbiny jeśli takie wyjście ma( ciekawe jaka turbina jest) lub do kolektora ssącego lukpap6 napisał/a: | sadze ze pownienem podlaczyc ta vacumpompe z pompa wtryskowa |
Pompa wtryskowa na samej górze ma grzybek -membrana ma przewód który ma iść do kolektora ssącego |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 19-01-2015, 15:45
To jest na pompie elektronicznej czy na linkę? |
czortunio
Auto: Pajero III 2,5 TD
Pomógł: 4 razy Dołączył: 18 Sty 2013 Posty: 199 Skąd: Lublin
Wysłany: 21-01-2015, 11:55
Cytat: | To jest na pompie elektronicznej czy na linkę? |
Czy w 99r były w sportach pompy elektroniczne ? |
zbyszekm2
Wysłany: 21-01-2015, 15:43
Nie było, ale pisze on o elektrozaworach sterujących pompa a te są tylko w elektronicznych.
Aby wiedzieć o co mu chodzi najlepiej jest zapytać na początku o podstawowe rzeczy. |
milo
Wysłany: 23-01-2015, 15:10
zbyszekm2 napisał/a: | ale pisze on o elektrozaworach sterujących pompa |
lukpap6 napisał/a: | tulko 1 zawor podcisnieniowy napedza go nowa vacumpompa |
Zapewne chodzi o gruszkę regulator ciśnienia turbiny czysto mechaniczny jest |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
