[Cari 1.8 GDI] Paląca kontrolka silnika
ross
Auto: Carisma 1.8 GDI 97
Wysłany: 10-02-2015, 15:52   [Cari 1.8 GDI] Paląca kontrolka silnika
Proszę o odczyt błędu silnika
Ross
Ostatnio zmieniony przez ross 11-02-2015, 16:07, w całości zmieniany 1 raz
Auto: Laguna 3
Wysłany: 10-02-2015, 16:07
Jedno krótkie mrugnięcie i jedno krótkie czyli błąd 11.
ross
Wysłany: 10-02-2015, 17:38
plecho1 napisał/a:
Dzięki ale i tak nic nie mogę pojąć bo tam są różne mrugania i odstępy ,nie wiem nawet co oznacza błąd 11 bo nie znam angielskiego. Pozdrawiam.
Ross
Auto: Laguna 3
Wysłany: 10-02-2015, 18:37
Błąd ciągle jest powtarzany bo jest tylko jeden. Ciągle jest jedno długie i po nim jedno krótkie.
Jest to błąd sondy lambda, najprawdopodobniej jest uszkodzona i trzeba ja wymienić. Warto by było jeszcze podłączyć się pod komputer by sprawdzić czy np. na wyższych obrotach sonda pracuje. Jeśli byłbyś w okolicach Lublina to mógłbym to szybko sprawdzić.
ross
Wysłany: 10-02-2015, 18:46
plecho1, Dziękuję już jest jasne to było na kompie po zakupie pięć lat temu i okazało się że wtyczka od sondy nie stykała -wciskam punkt pomógł.
Ross
Auto: Laguna 3
Wysłany: 10-02-2015, 18:55
Nie ma za co :)
