[MSS ALL] Problem z otwarciem drzwi (klamki) |
smolec
Auto: Space Star
Wysłany: 18-03-2013, 16:53 [MSS ALL] Problem z otwarciem drzwi (klamki)
Witam, mam pewien problem otóż mam problem z otwarciem tylnych dzwi tzn. muszę kilka razy pociągnąć za klamke żeby zaskoczyło i się otwarły, ale od wewnątrz działa bez problemu, czy muszę wymieniać całą klamke czy wystarczy coś tam poprawić?
A teraz drugi problem tzn. drugich drzwi to już wogóle nie mogę otworzyć ani od zewnątrz ani od wewnątrz, kiedyś jak ściągłem tapicerke to zauwarzyłem, że było coś tam ułamane i moje pytanie jest takie czy w tym przypadku muszę wymieniać całą klamke? czy może jest do kupienia tylko środek tej klamki bo jak kupie nową to może się kolor odznaczać
Chodzi oczywiście o tylne drzwi
Dzięki |
_________________  |
zet-em
Forumowicz Mitsumaniak
Auto: Mitsubishi Space Star 1.3 GLX
Pomógł: 9 razy Dołączył: 12 Sty 2012 Posty: 434 Skąd: Zamość
Wysłany: 18-03-2013, 18:41
Nie wiem czy mam talent krasomówczy, ale spróbuję Ci to smolec nieco naświetlić.
To co widziałeś ,,ułamane" to niekoniecznie jest ułamane tylko metalowy, nafrezowany (wygląda jak gwint) pręt który wyskoczył z tzw. widełek w zamku. Jest to ,,pięta achillesowa" zamków w Mitsu.
W drugich drzwiach, które bardzo opornie Ci się otwierają ten nieszczęsny pręt prawdopodobnie przeskoczył kilka ząbków na widełkach i skutek wiadomy.
Zdejmij tapicerkę, przyda się też latarka bo dostęp do zamka nie jest zachwycający i zobaczysz jak na dłoni ,,o co biega" z tym zamkiem.
Musisz wcisnąć ten pręt w widełki ale nie tak przypadkowo, tylko na takiej wysokości aby drzwi otwierały się nie za szybko i nie za póżno czyli najlepiej po pociągnięciu klamki jakieś 4-5 milimetrów do góry.
Powodzenia:) |
_________________ Auta:
FSO Warszawa 223 - 1982
Renault 5 TS - 1987
FSO Polonez 1500 SLE - 1992
Fiat Uno 1.4 Kat - 2006
Mitsubishi Space Star 1.3 GLX - 2011
Mazda 3 Skyactiv 2.0 - 2026
smolec
Auto: Space Star
Wysłany: 19-03-2013, 13:58
Co do drzwi które się wogóle się nie otwierają, to jak patrzyłem do nich (w zeszłym roku) to tak jakby było urwane właśnie to co ciągnie z ten drut (linke) taki że tak powiem dyndzel. I tu właśnie mam problem czy da się wymienić tylko środek żeby był ten dzyndzel który będzie ciągnął za ten drut
A co do tych drugich drzwi to popatrze do nich, ale jak śniegi opadną i będzie cieplej
[ Dodano: 20-03-2013, 14:38 ]
Witm ponownie, dziś pogoda mnie zmobilizowała do zajżenia do tych drzwi i jest tak:
Te co się wogóle nie otwierały już się otwierją ale tylko od wewnątrz, bo tak jak mówiłem jest ułamany taki plastik który wchodzi w taką metlową powiedzmy łapke, która porusza drutem, który otwiera drzwi. Tkże klmka do wymiany, a na klamce wewnętrznej na drucie był złamany taki plastik z gwintem, którego skleiłem taśmą i działa, nie wiem jak długo, ale po roku drzwi sięotwierają
Co do tych drugich drzwi to jest tak, że kombinowałem z ustawianiem druta, i w sumie działało, tylko troche ciężko więc dalej kombinowałem i co.... urwało się to co w tamtej czyli w sumie już dwie klamki do wymiany taka ze mnie dupa ale denerwowało mnie to że tak ciężko chodziła. Ciekawe ile taka klamka (sama rączka) by kosztowała w serwisie |
_________________  |
zet-em
Wysłany: 20-03-2013, 19:51
No tak bywa, że metodą prób i błędów człowiek nabiera doświadczenia.
Kliknij tutaj i wybierz to co Ci trzeba, takie drobiazgi nie są aż tak drogie aby psuć nerwy lub nabawić się wrzodów na żołądku:))
http://moto.allegro.pl/li...ring=space+star
Są też i zamki na innych aukcjach.
Pzdr.:) |
Renault 5 TS - 1987
smolec
Auto: Space Star
Wysłany: 21-03-2013, 19:52
Najbardziej to by mi zależało kupić samą rączke za którą się ciągnie bez obudowy bo tamto jest dobre tylko nigdzie nie widzę takiej opcji no i jeszcze musi być kolor srebrny . A może z jakigoś innego modelu spasowała by jakaś i by była tańsza
Carisma to chyba jest taka sama? |
_________________  |
zet-em
Wysłany: 21-03-2013, 21:41
Carisma ma klamki takie same jak Space Star, w każdym razie te po 1999 roku to na sto procent ale myślę, że klamki nie podlegały liftingowi i z wcześniejszych roczników również powinny pasować.
To fakt, że srebrne są trudniej osiągalne albo są droższe - pozostaje Ci jeszcze inne wyjście, kup najtańszą w jakimkolwiek kolorze i niech lakiernik przerobi ją na srebrną.
Klamka z obudową stanowi pewną całość i raczej nie dostaniesz samej tej ,,rączki,, jak to się wyraziłeś.
Pzdr:) |
Renault 5 TS - 1987
smolec
Auto: Space Star
Wysłany: 22-03-2013, 02:53
| Nie dość że takie same to nawet tańsze. Nawet już znalazłem mój kolor tylko że na przód ale to nie ważne bo i tak bede z niej brał tylko rączke |
_________________  |
damian.z
Auto: Space Star (2000r.) 1.3
Wysłany: 14-03-2015, 14:15 Ciężko otwierajace się drzwi
Ostatnio w moim mitsubishi tylne drzwi za kierowca zaczęły się ciężej otwierać, tzn dopiero pod koniec "podniesiena" klamki drzwi wyskakują. Podobnie jest z drzwiami kierowcy, otóż od wew strony po próbie otworzenia klamka, musze barkiem popchnac drzwi żeby "wyskoczyły. sprawia to wrażenie jakby je coś trzymało |
Wysłany: 14-03-2015, 16:16
| Kwestia rozebrania drzwi, przesmarowania i regulacji zamków. |
