Cieknące spryskiwacze |
damiano [Usunięty]
Wysłany: 28-06-2008, 17:47 Cieknące spryskiwacze
w mojej Cari ciekną spryskiwacze. Na masce widać wyraźne ślady po płynie, które tworzą wzór jakby "pajęczynki" biegnący w stronę przodu i boku auta - nieładnie to wygląda zwłaszcza jeśli auto jest lekko przykurzone. Ale nie chodzi o względy estetyczne: spryskiwacze ciekną mimo ich nie używania, a więcej śladów pojawia się po użyciu spryskiwaczy. Pod maską przy wężykach nie zauważyłem wycieków.
Co można z tym zrobić? Trzeba wymienić spryskiwacze? A może zastosować jakieś dodatkowe zaciski w miejscu połączenia wężyków ze spryskiwaczami?
Macie jakiś pomysł? |
Geloo_Jedi [Usunięty]
Wysłany: 01-07-2008, 14:30
| jest na to rada: gumowa rurka wychodząca z silniczka w zbiorniku z płynem i biegnąca do przednich spryskiwaczy rozdziela się przy masce z jednego wężyka na dwa za pomocą trójnika - czarny trójnik jest zwykły, po prostu rozdziela przewód na dwa. Jest też taki sam trójnik, ale czerwony - w środku ma plasticzek na sprężynce, który blokuje wyciek płynu gdy nie używa się spryskiwaczy. Jedź do mitsubishi i kup ten rozdzielacz czerwony ze sprężynką i będziesz miał temat załatwiony (koszt jakieś 10pln). |
damiano [Usunięty]
Wysłany: 01-07-2008, 20:36
| Geloo_Jedi napisał/a: | | jest na to rada: gumowa rurka wychodząca z silniczka w zbiorniku z płynem i biegnąca do przednich spryskiwaczy rozdziela się przy masce z jednego wężyka na dwa za pomocą trójnika - czarny trójnik jest zwykły, po prostu rozdziela przewód na dwa. Jest też taki sam trójnik, ale czerwony - w środku ma plasticzek na sprężynce, który blokuje wyciek płynu gdy nie używa się spryskiwaczy. Jedź do mitsubishi i kup ten rozdzielacz czerwony ze sprężynką i będziesz miał temat załatwiony (koszt jakieś 10pln). |
wielkie dzięki Geloo_Jedi za radę! Teraz wiem czego szukać więc w najbliższym czasie podskoczę do Mitsubishi i kupię ten trójnik.
Pozdrawiam!
[ Dodano: 20-07-2008, 01:07 ]
no i nowy trójnik zamontowany Teraz nic nie cieknie, a spryskiwacze dają mocny strumień płynu na szybę! Jeszcze raz dzięki Geloo_Jedi!
BTW. Cena nowego trójnika w ASO Mitsubishi w Katowicach to 16,69 zł... |
