[MSS DID] [SILNIK] Padła turbina |
torqual
Nowy Forumowicz Space Cowboy
Auto: Space Star
Wysłany: 18-02-2011, 21:07 [MSS DID] [SILNIK] Padła turbina
stało się, że w moim miśku padła turbina. Proszę o porady co dalej. Czy kupić na allegro używkę z niestety niepewnego pochodzenia, czy też oddać do regeneracji. Jeśli to drugie, to czy możecie polecić jakieś rzetelne zakłady regenerujące turbiny i ewentualnie ceny w jakich to można zrobić.
GP
PS. Turbina, pech chciał, padła gdy wracałem od mechanika po wymianie sprzęgła i hamulców więc nie ukrywam, że koszt gra dla mnie rolę |
_________________ MSS 2002 1.9 DID |
Student
Wysłany: 21-02-2011, 06:42
firma : turboexpert.
Zadzwoń i zapytaj, regenerowana ok. 750zł + koszty wysyłki.
Po wymianie odsyłasz swoją.
Teoretycznie masz gwarancję na 50tyś. km.
Kwestia czy masz 102 czy 116KM?
Wymiana turbiny to ok. 3godz. bez kanału. |
Ja-Anna
Auto: space star 1,9 did 2001r
Wysłany: 09-04-2015, 22:19 [MSS DID] wymiana silnika w SS 1,9 did
Od listopada ub.r jestem posiadaczką SS 1,9 did 95,88 KW 2001r i proszę się nie dziwić tak mam w dokumentach, ale na 99% będę musiała wymienić silnik ( turbina padła i wtłoczyła olej do komory spalania?) i tu zaczyna się problem, jaki będzie pasował? |
Ja-Anna
Wysłany: 10-04-2015, 09:49
Dzięki ja to wszystko czytałam, ale zarówno sprzedający silniki jak i mechanik narobili mi zamętu w głowie:
1. niemożliwe że w SS jest silnik 130 KM
2.że mogę przełożyć tylko identyczny silnik
3. że pasować będzie każdy F9K i mam nie zwracać uwagi na oznaczenie F9Q1 czy 2
a na moim silniku jest F9Q1 (wygląda na 102 KM) a turbina się rozleciała |
Wysłany: 10-04-2015, 12:15
Silnik F9Q2 miał chyba turbosprężarkę o zmiennej geometrii.
Did miał 75KW lub 85KW czyli 102 i 115KM.
Najwięcej kuni w MSS miał GDi max 122KM . |
darcun4
Auto: MSS
Pomógł: 9 razy Dołączył: 23 Sie 2013 Posty: 219 Skąd: Toruń
Wysłany: 10-04-2015, 18:59
| Ja-Anna napisał/a: | nie zwracać uwagi na oznaczenie F9Q1 czy 2
Tak jak pisał poprzednik, to są takie same silniki, tylko różnią się właśnie turbiną. 102 KM miały skrzydełka stałe, a 116 KM miały zmienną geometrię.
Jeżeli jest taka opcja, to można wyciągnąć starą turbinę i sprawdzić nawet po jej oznaczeniach. |
Ja-Anna
Wysłany: 10-04-2015, 22:21
Dzięki mam jeszcze jedno pytanie, silnik w SS wyjmuje się od góry czy opuszcza w dół? |
Darowski
Auto: Mitsubishi Space Star 1.9 DID
Wysłany: 27-09-2015, 00:40
| Bizi78 napisał/a: | Silnik F9Q2 miał chyba turbosprężarkę o zmiennej geometrii.
Trochę już przestarzały temat ale ja też mam did 95 kw. To są limitowane wersje.
_________________ Daro |
