[3.5V6 GDI] Sonda lambda |
pelasio
Auto: pajero '01 3.5 v6 GDI
Pomógł: 1 raz Dołączył: 07 Mar 2008 Posty: 81 Skąd: Łódź
Wysłany: 05-03-2015, 20:20 [3.5V6 GDI] Sonda lambda
Witam!
Zapalił się check engine. Szwagier podpiął takie sprytne urządzonko i stwierdził że to błąd p0141 uszkodzona sonda lambda. Jak spytałem która sonda to niestety zasób jego wiedzy na ten temat oraz odczyt z urządzenia nie pozwolił na udzielenie precyzyjnej odpowiedzi. Stąd moje pytanie tutaj - Która sonda?
pzdr |
_________________ Pelasio |
Wysłany: 05-03-2015, 20:28
| Raczej ta za katem. |
Georg
Pomógł: 37 razy Dołączył: 18 Sty 2014 Posty: 771 Skąd: Warszawa Miedzeszyn
Wysłany: 05-03-2015, 21:46 Re: Sonda lambda
| pelasio napisał/a: | | Stąd moje pytanie tutaj - Która sonda? |
Jeśli każda sonda ma swój kod błędu, to sprawdzenie nie jest trudne - kolejno odłączając sondy i kasując błędy, drogą eliminacji znajdziesz tę uszkodzoną. |
_________________ Nie karmić trolli.
Wysłany: 07-03-2015, 07:51
| Ten błąd wskazuje na drugą sondę w pierwszym banku czyli za katalizatorem. |
Georg
Wysłany: 07-03-2015, 09:29
| plecho1 napisał/a: | | Ten błąd wskazuje na drugą sondę w pierwszym banku czyli za katalizatorem. |
...i wg mojej wiedzy dokładnie chodzi o grzałkę tej sondy, więc dobrze byłoby zacząć od sprawdzenia napięcia zasilającego grzałkę. |
pelasio
Wysłany: 07-03-2015, 12:57
Ja tą sondę wymieniałem 8 miesięcy temu. I teraz: niefart... zepsuła się zwyczajnie, czy może coś innego wpływa że się psuje. Sonda była kupiona nowa dobrej firmy za kupę kasy, nie jakiś no-name.
Jak sprawdzić napięcie zasilające grzałkę |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 11-03-2015, 10:07
| Sprawdź katalizator czy nie jest wypalony albo zapchany. |
