Stukanie - obieg. |
MazurLOP
Auto: Carisma
Wysłany: 07-03-2015, 12:26 Stukanie - obieg.
Od 2 dni zauważyłem dziwne stukanie, podczas włączenia funkcji obiegu na panelu climatronic. Nie miałem tak wcześniej, Stykanie/ pukanie wychodzi ewidentnie spod schowka i tylko na włączonym obiegu powietrza. Dodam, że miałem tak wcześniej w Galancie, ale nic z tym nie robiłem. Mam zamiar się za to zabrać, chciałęm zapytać czego szukać gdy rozbiorę już schowek |
Wysłany: 07-03-2015, 15:22
| Za schowkiem jest silniczek od obiegu zewnątrz/wewnątrz, mozliwe że ułamała się zębatka w silniczku, trzeba go rozebrać i sprawdzić czy da sie ustawić tak aby zębatka pracowała pomijając zakres uszkodzonej zębatki |
MazurLOP
Auto: Carisma
Wysłany: 08-03-2015, 17:33
tak właśnie myślałem, zastanawia mnie tylko dlaczego, czasami to przestaje stukać/ ocierać. Tzn. po jakimś czasie ??? W najbliższy weekend przy okazji wymiany żarówek w desce autka będę to rozbierał i zdam relację |
