Cari II 1.8 GDI problem z drugim biegiem |
vinvato00
Auto: Mitsubishi ASX 1.8 DID 4WD
Wysłany: 09-03-2015, 19:02 Cari II 1.8 GDI problem z drugim biegiem
witam wszystkich mam pewien problem, mianowicie z drugim biegiem. od startu wchodzi ładnie zaraz po jedynce, ale później już podczas redukcji np z 3 na 2 strasznie ciężko, albo wcale. może ktoś z was miał podobny przypadek może nie koniecznie z drugim biegiem tylko z innym? jeśli tak to może jakieś rady? bo całego sprzęgła mi sie nie widzi robić :/ chyba że w ostateczności.. pozdrawiam |
Wysłany: 09-03-2015, 20:43
| Polecam zaczać od wymiany płynu w układzie sprzęgłowym oraz skontrolować poziom oleju w skrzyni biegów |
krau
Auto: Carisma 1.8 GDI elegance
Wysłany: 09-03-2015, 20:52
| Miałem identyczny problem. W górę biegi bez problemu, ale zredukować to był totolotek. Usterka jest w skrzyni, bo wymieniłem na inny egzemplarz i jest spokój. Starej skrzyni nie rozbierałem, więc pewności nie mam co do usterki, ale podejrzewam uszkodzone synchronizatory. |
