Głośniki |
blackj
Auto: Mitsubishi L200
Wysłany: 14-09-2014, 10:46 Głośniki
Orientuje się ktoś czy w mitsubishi l200 z 1999r są przeprowadzone kable od radia do drzwi przednich ? Jest tam puste miejsce na głośniki i chciałbym dołożyć bo oryginalne w desce są słabe. |
skun37
Auto: L200 2001 2.5TD
Wysłany: 22-12-2014, 00:31
Tak idzie razem z kablami od szyb i centrala w wiązce |
lappiotr
Auto: Pajero 2,6
Wysłany: 05-01-2015, 22:38
| W drzwiach głośniki w L200 to raczej standard |
blackj
Wysłany: 10-01-2015, 10:09
@skun37 - Montowałeś może tam jakieś głośniki ? Mógłbyś podać model lub parametry i wymiary jakie powinien mięć aby wszedł w otwór drzwi ?
@lappiotr - Standard ? Mówimy o L200 99r. W dwóch egzemplarzach paczyłem i w drzwiach nie ma głośników, są tylko tu na dole w kokpicie (przed kolanami podczas siedzenia). Z drugiej strony ciekawe jak wyglądają oryginalne głośniki... |
skun37
Wysłany: 13-01-2015, 19:34
Ja zrobiłem tak.... na początku byłem przekonany że mam głośniki w drzwiach z tyłu i z przodu... ale jak się szybko okazało z tyłu i owszem, ale przód siedzi w desce jakieś małe pierdziele. A drzwi to tylko maskownice i teraz.
Ja mam Hertz ESK 165 i potrzebne było wyciecięcie dziur pod maskownicami w boczku oraz dystanse (mogą być z mdf) lub oryginalne plastikowe takie jak z tyłu są. Otwory montażowe nie wypadają w tych samych miejscach co oryginał ale to nie problem bo plastik jest tam gruby i dobre śruby dobrze trzymają
Jeżeli brałbyś ESK co ogromnie polecam bo dzwiek jest mega to obowiązkowo wzmacniacz żadne radio tego nie uciągnie. Jest też opcja by nie szukać adapterów to zamontować z przodu ESK 2x z tyłu bez głośników i wtedy dystanse bierzesz z tylnych drzwi |
blackj
Wysłany: 13-02-2015, 21:00
skun37, Dzięki za odpowiedź.
Jeszcze mam pytanie do Ciebie - pamiętasz może w których miejscach w tapicerce drzwi przednich są kołki/zatrzaski ? Chciałbym sprawnie zdjąć aby nie połamać czegos |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21152 Skąd: Częstochowa
blackj
Wysłany: 14-02-2015, 20:55
Bizi78, Dzięki wielkie
[ Dodano: 20-02-2015, 13:10 ]
skun37, Te przewody są zakończone jakąś złączką i wiszą gdzieś czy są zostawione same kable zawinięte w izolacje całej wiązki ?
Rozebrałem drzwi i nie widzę żadnych luźnych kabli, idzie gruba wiązka z której rozgałęzia się tylko na centralny, szybę i lusterko. Może mam jakąś uboższą wersje wyposażenia ? |
skun37
Wysłany: 28-02-2015, 16:24
Hmm przewody powinny być w wiązce (u mnie były zakończone takim zalepionym plastikiem czy jakoś takoś) mniemniej zdecydowałem się trochę rozbudować car audio i pociągnąłem lepsze kable wzdłuż wiązki i tobie także polecam to rozwiązanie
Pieprzenia się z przeciśnięcem tego co nie miara ale warto |
