Ważne Pomocy !!!!! |
B00mbel
Auto: Mitsubishi Eclipse
Wysłany: 12-04-2015, 16:40 Ważne Pomocy !!!!!
Siemano Mitsumaniaki mam problem ! Posiadam dwa silniki 4g63 SOHC i 4g63 DOHC a moim problemem jest to iz w 4g63 DOHC obrócila mi sie panewka i zniszczyla czop.Moim pytaniem do was jest "Czy da sie zamienic wał korbowy z 4g63 SOHC do wlasnie 4g63 DOHC? czy on jest taki sam ?
Jakby co to auto to Mitsubishi Eclipse 1g |
_________________ B00mbel |
CP Racing FAB
Auto: Mitsubishi Eclipse 1g
Wysłany: 26-04-2015, 10:27
| Wyciągnij obydwa wały zrób pomiary i będziesz wiedział. Ale wydaje mi się że raczej nie bo SOHC to 1.8L. więc wał może mieć mniejsze wychylenie. |
_________________ 791320404 |
rosomak1983
Wysłany: 26-04-2015, 11:34
| CP Racing FAB napisał/a: | | Ale wydaje mi się że raczej nie bo SOHC to 1.8L. |
jak to jest 4g63 SOHC to jest 2.0 i tak jest napisane powyzej.
Pasowac bedzie kwestia 6 czy 7 bolt sa oba wały. |
-Nie synku.... to Diesel.....
6 bolt only...
