[Cari 1.8 GDI] Nowy Posiadacz Carismy |
Father
Auto: Carisma 1.8GDI 125km
Wysłany: 31-05-2015, 17:28 [Cari 1.8 GDI] Nowy Posiadacz Carismy
Witam serdecznie wszystkich mitsumaniaków!!
Jestem nowym szczesliwym posiadaczem Mitsubishi Carismy, chcialbym sie dowiedzieć od weteranów jak wyglada eksploatacja tej perełki ?? Mam zamiar dobrze zaopiekować sie nowym nabytkiem i chcialbym wiedziec kilka rzeczy, a więc:
1- co ile km wymiana oleju w skrzyni biegów i na jaki??
2- z jakiego modelu laguny moge dostac oslone na wybierak skrzyni biegow??(gdzies tu o tym czytalem i chcialbym takie cos u siebie zrobic tez, na szrocie kupic czy cos )
3- czy to normalne ze w czasie zmiany biegów po wcisnieciu sprzegła obroty jeszcze przez ułamek sekundy trzymaja obroty ?? gdzies wyczytalem ze to normalne w tym aucie ale nie jestem pewien.
4- cos mi skrzypi w zawieszeniu jak powoli jade i na nierównosciach, widzialem ze osłony od lączników stabilizatora są poprzerywane ale czy to tylko przez to czy moze byc cos jeszcze??
5- co ile km powinienem czyscic przepustnice??
6- co jaki czas powinienem czyscic filtr yyy... ten za schowkiem
7- czy są jeszcze jakies zabiegi o których powinienem wiedziec, ze wykonuje się je periodycznie??
8- jakieś wskazówki na temat ekonomicznej jazdy po miescie tym smoczkiem?:D bo ponizej 9L nie moge zejsc cos
9- czy poradze siebie z wymiana kompletu akcesoriów eksploatacyjnych do wybieraka skrzyni biegów? dość dziwnie mi gałka do zmiany biegów pracuje, tzn nie cofa sie na pozycje środkową po zbiciu biegu niekiedy itp. ale biegi wchodza wszystkie i nie zacinaja sie, nie wybijaja, wiec wolalbym zrobic cos zanim zaczną
10- Co ile km wymiana rozrzadu? i czy hydrauliczny napinacz trzeba wymieniac za kazdym razem? strasznie to drogie.. =P
Dziekuję z góry za wszystkie odpowiedzi!
PS. Dodam tylko ze to Carisma z 1998r 1.8GDI 16v 125km |
_________________ Druga miłość <B Mitsubishi Carisma 1.8 GDI 16v 1998r Manual |
apg2312
Wysłany: 31-05-2015, 18:02
Możesz pobrać i poczytać :
http://www.mitsubishi.pl/...zystkie_do7.pdf
Oczywiście, stosuj 15 tyś. km/12 mieś. |
_________________ Adam
Wysłany: 31-05-2015, 18:09
| Father napisał/a: | | 1- co ile km wymiana oleju w skrzyni biegów i na jaki?? | W manualnej skrzyni 2,2litra 75W90 GL4
| Father napisał/a: | | 2- z jakiego modelu laguny moge dostac oslone na wybierak skrzyni biegow??(gdzies tu o tym czytalem i chcialbym takie cos u siebie zrobic tez, na szrocie kupic czy cos ) | W GDI jest japońska skrzynia więc nic nie pasuej z Renault
| Father napisał/a: | | 3- czy to normalne ze w czasie zmiany biegów po wcisnieciu sprzegła obroty jeszcze przez ułamek sekundy trzymaja obroty ?? gdzies wyczytalem ze to normalne w tym aucie ale nie jestem pewien. | Dopóki się nie wieszaja to nie ma powodów do obaw, czujnik predkości wraz z czujnikiem obciązenia są sprzezone podając sygnał do ECU i odpowiednio wysterowując
| Father napisał/a: | | 4- cos mi skrzypi w zawieszeniu jak powoli jade i na nierównosciach, widzialem ze osłony od lączników stabilizatora są poprzerywane ale czy to tylko przez to czy moze byc cos jeszcze?? | Może to być dowolny element zawieszenia lub układu kierowniczego trzeba sie udac na oględziny do warsztatu
| Father napisał/a: | | 5- co ile km powinienem czyscic przepustnice?? | W GDI ta reguła uzależniona jest od trybu użytkowania prócz przepustnicy wymaga sie też czystosći pozostałej częsci układu dolotowego, trzeba kontrolować temat co 30tyś lub co roku
| Father napisał/a: | 6- co jaki czas powinienem czyscic filtr yyy... ten za schowkiem | http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=79256
| Father napisał/a: | | 7- czy są jeszcze jakies zabiegi o których powinienem wiedziec, ze wykonuje się je periodycznie?? | Znajdziesz w instrukcji obsługi http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=3939
| Father napisał/a: | 8- jakieś wskazówki na temat ekonomicznej jazdy po miescie tym smoczkiem?:D bo ponizej 9L nie moge zejsc cos | Jak wyżej opisane w instrukcji obsługi
| Father napisał/a: | 9- czy poradze siebie z wymiana kompletu akcesoriów eksploatacyjnych do wybieraka skrzyni biegów? dość dziwnie mi gałka do zmiany biegów pracuje, tzn nie cofa sie na pozycje środkową po zbiciu biegu niekiedy itp. ale biegi wchodza wszystkie i nie zacinaja sie, nie wybijaja, wiec wolalbym zrobic cos zanim zaczną | Skrzynia japońska sterowana linkami, do sprawdzenia lewarek, linki wraz z mocowaniami na skrzyni oraz mechanizm na skrzyni
| Father napisał/a: | | 10- Co ile km wymiana rozrzadu? i czy hydrauliczny napinacz trzeba wymieniac za kazdym razem? strasznie to drogie.. =P | Zamiennik co 60tyś km lub 4 lata zależnie od tego co nastepuje pierwsze, hydrauliczny napinacz można sprawdzić na poprawnosć działania, na allegro jednak można znależć zestawy dobrych producentów wraz z hydraulicznym napinaczem w kwocie 600-700zł markowych producentów np http://allegro.pl/rozrzad...5195303377.html |
Father
Wysłany: 31-05-2015, 22:17
Dzieki bardzo kolego, tylko nadal nie wiem co ile km trzeba wymienic olej w skrzyni biegow??
[ Dodano: 31-05-2015, 23:22 ]
[quote="Father"]
czyli kupno tego zestawu nic nie da??http://allegro.pl/mitsubi...5327910141.html |
Father
Wysłany: 31-05-2015, 23:17
ale w tych tematach same info o evoscanach i silniku, a silnik w mojej pięknej cyka jak marzenie, nawet sie do niego nie dotykam ale dzieki za info ze 1.8 maja inna skrzynie niz 1.6, dobrze wiedziec, kurde trudny ten samochod w eksploatacji, strasznie duzo wymaga "opieki" |
Wysłany: 01-06-2015, 04:58
| Wcale to autko w eksploatacji nie odbiega jakoś od normy jedynie silnik w Twoim jest bardziej skomplikowany ale jeśli jest z nim wszystko OK i pasuje Ci jazda tylko na benzynie bo montaż LPG przez bezpośredni wtrysk benzyny jest bardzo utrudniony i raczej nieekonomiczny to sama eksploatacja nie będzie odbiegała od normy. Jeśli zaczęło by się dziać coś z silnikiem to wtedy warto poczytać podane przeze mnie tematy bo jest w nich opisana większość bolączek zjeżdżonych takich jednostek. Często też mechanicy nie mają o nim pojęcia i potrafią więcej zepsuć niż naprawić naciągając na niemałe koszty i najczęściej w takich przypadkach ratunkiem jest forum. |
apg2312
Wysłany: 01-06-2015, 07:03
| Father napisał/a: | | Dzieki bardzo kolego, tylko nadal nie wiem co ile km trzeba wymienic olej w skrzyni biegow?? |
Hmmm...zakładałem, że po kupnie samochodu wymienisz podstawowe rzeczy, typu rozrząd, paski klinowe, układ WN (świece, kable) - i oczywiście wszystkie płyny eksploatacyjne, czyli oleje (silnikowy i przekładniowy), płyn hamulcowy, płyn chłodniczy, filtry. Wiem, wydatek jest to dość spory, ale wtedy NA PEWNO wiesz, co masz - co jest nalane/wymienione i kiedy.
Oczywiście, jeśli na 300% ufasz sprzedawcy auta, że wszystko powyższe było niedawno wymieniane, to nie musisz tego robić...
| plecho1 napisał/a: | | Olej w skrzyni powinien być wymieniany, jeśli dobrze pamiętam. co 60 tys km |
W poradnika Liqui Moly i Motula co 75 tyś.
http://liquimoly.pl/produkty/katalog-wymiany-oleju
https://www.motul.com/pl/.../recommendation
Ale skrócenie do 60 tyś na pewno nie zaszkodzi |
Father
Wysłany: 01-06-2015, 10:45
| apg2312 napisał/a: | | Father napisał/a: | | Dzieki bardzo kolego, tylko nadal nie wiem co ile km trzeba wymienic olej w skrzyni biegow?? |
Ale skrócenie do 60 tyś na pewno nie zaszkodzi | .
Ufam sprzedawcy co do wymian wszystko mi powiedzial kiedy bylo robione, a swiece zalozyl strasznie dobre bo 100zl ponad za szt. Jakies platynowe? Juz nie pamietam jak sie to zwalo, ale mam spokoj na dlugi czas z tym. Cari kupilem od mitsumaniaka ktory mial ja od 2006r i naprawde dbal o to autko, ja tez zamierzam dbac i teraz w dlugi weekend wyczyszcze przepustnice i filtr przeciwpylkowy elektrostatyczny, bo polecil mi to zrobic, przed chwila dzwonilem do niego i olej w skrzyni wymienial niedawno wiec uff mam spokoj z tym;) dzieki za pomoc chlopaki jak wejde na kompa to napewno dam 'pomogl' ! |
Wysłany: 01-06-2015, 11:09
Nie ma za co
Niech się sprawuje jak najlepiej. |
Father
Wysłany: 01-06-2015, 17:03
| plecho1 napisał/a: | Nie ma za co
I jak najdluzej;) to takie moje male marzenie, mam wobec niej sporo planow;> |
apg2312
Wysłany: 01-06-2015, 22:45
| Father napisał/a: | | mam wobec niej sporo planow |
Zdradź jakie |
Father
Wysłany: 02-06-2015, 00:00
A wiec... Jak juz sie uporam z zawieszeniem i kilkoma drobiazgami wewnatrz. To mam zamiar zrobic:
Skorzana tapicerke wewnatrz, przyciemnic szyby, wstawic dobre audio, zrobic renowacje lakieru, wstawic felgi 16', kupic+ zalozyc oryginalny spojler na tyleczek, zrobic niebieskie podswietlenie zegarow + czerwone wskazowki i chyba tyle, chcialbym przezroczyste lampy z przodu takie jak ta po lifcie ale to raczej niemozliwe;(( |
volve
Auto: Colt CZC 1.5T
Pomógł: 47 razy Dołączył: 31 Sty 2010 Posty: 4047 Skąd: Szczecin
Wysłany: 02-06-2015, 07:03
| apg2312 napisał/a: | | układ WN (świece, kable) |
To GDI, tutaj są fajkocewki, więc wymieniasz jedynie świece (i sprawdzasz stan fajkocewek).
| Cytat: | | 8- jakieś wskazówki na temat ekonomicznej jazdy po miescie tym smoczkiem?:D bo ponizej 9L nie moge zejsc cos |
W mieście ciężko zejść poniżej 9l/100km. Da się, ale będziesz jeździł jak emeryt
Ogólnie GDI w mieście pali jak każdy normalny silnik o tej pojemności, natomiast na trasie można na prawdę uzyskać ładne spalanie. |
_________________ Mitsubishi Carisma 1.8 GDI Elegance
rasiak1980
Kraj/Country: UK
Pomógł: 30 razy Dołączył: 24 Wrz 2008 Posty: 997 Skąd: Sopot
Wysłany: 06-06-2015, 19:22
1. wiem że powinno sie wymieniać ale ja bym proponował oleju nie wymieniać u mnie po wymianie w GDI skrzynia juz nigdy nie chodziła jak przed wymianą, ewentualnie wymienić na taki jak stosowali w fabryce
2. raczej nic z renault nie będzie pasowało bo to inna skrzynia jeżeli chodzi ci o tą gumę koło tego ramienia co ze skrzyni wychodzi.
3. nie jest to normalne sprawdź czy nie łapie lewego powietrza w dolocie za przepływomierzem tam na trąbie słonia jest miejsce do którego wchodzi rurka 5-7 mm i jest tam takie plastikowe kolanko 90 stopni ono lubi się ułamać albo wysunąć z trąby słonia, jak dolot szczelny to sprawdź trzpień od by-pass-a w przepustnicy
4. sprawdź z tyłu tzw "cukierki" i tuleje metalowo gumowe w wahaczach przód i tył popsikaj gumy drążka stabilizatora preparatem najlepiej dedykowanym bądź CARBAFLO (bo nie rozpuszcza gumy jak olej), to samo z gumą z przodu od wahacza i gumami drążka stabilizatora z przodu, a końcówki drążka wymień bo to grosze kosztuje.
5. w zależności od tego jak szybko się brudzi ciężko to określić ale raz na rok można taką operacje przeprowadzić przy odrobinie wprawy zajmuje to 20-30 minut
6. jeżeli masz wymienny filtr od klimy powinno się to robić co roku ty najpewniej masz filtr elektrostatyczny którego się nie powinno czyścić bo łatwo można go uszkodzić
7. to samo co w normalnym samochodzie dodatkowo można wyczyścić środek wymiennika klimy tam często liście się zbierają.
8. mi w mieście GDI spalał około 8,3 litra przy normalnej a nawet rzekłbym agresywnej jeździe teraz DiD spala mi 7,7 mojemu Ojcu z kolei GDI spala 6,9-7 litrów w mieście co ciekawe przy normalnej jeździe z tym że inaczej biegi wrzuca pod wzniesienia jedzie na niższym biegu niż ja bym jechał no i hamuje biegami.
9. nie wiem czy to nie jest przypadkiem problem z cięgnami możesz spróbować wpuścić tam olej strzykawką z igłą i rozruszać możliwe że linka jest prze skorodowana i są opory do tego są tuleje plastikowo metalowe warto tam przeczyścić i przesmarować.
10. z tego co wiem napinacz trzeba sprawdzić pod kątem wycieków jest to zwykła sprężyna z tłumieniem hydraulicznym, w innych samochodach napinacz wymienia się co 2 wymianę rozrządu chyba że wycieka olej, ja dla spokoju wymieniłem. |
