klepanie popychaczy |
dareqq
Auto: mitsu pajero pinin 1.8 mpi+lpg
Pomógł: 2 razy Dołączył: 22 Paź 2014 Posty: 287 Skąd: wrocław
Wysłany: 26-08-2015, 17:47 klepanie popychaczy
| Witam ! Ma ktoś takowy problem ? Na poczatku klepalo na zimnym, teraz juz cały czas. Zalalem ceramizer ale po 200 km bez różnicy. Wymieniał ktoś popychacze? |
romek atomek
Auto: pajero pinin 1.8GDI
Pomógł: 6 razy Dołączył: 18 Lis 2014 Posty: 333 Skąd: wola justowska / kraków
Wysłany: 27-08-2015, 10:44
| kiedy olej zmieniałeś ? ja leję 5w50 i jest ciszej .. kiedy je słysze - wymieniam olej na nowy .. wyraźnie się uspokajają.. |
dareqq
Wysłany: 27-08-2015, 12:07
Olej zmieniony na 5w30 3 tyś km temu do tego zalany środek do wyciszenia popychaczy protec. Było ciszej do tej pory. Mówisz , ze przy oleju 5w50 jest lepiej ?
[ Dodano: 27-08-2015, 13:14 ]
Zastanawiam sie czy nie wymienić tych popychacze bo brzmi dziad jak diesel |
romek atomek
Wysłany: 27-08-2015, 13:25
| delete |
| Ostatnio zmieniony przez romek atomek 06-09-2015, 15:50, w całości zmieniany 1 raz |
Piotrek4
Auto: Pajero Pinin MPI 5d 2002
Pomógł: 3 razy Dołączył: 29 Paź 2012 Posty: 216 Skąd: Olesno
Wysłany: 27-08-2015, 14:15
| Każde popychacze hydrauliczne da się rozebrać i wyczyścić, nie zawsze to daje pożądany efekt ale warto spróbować, komplet nowych pewnie z 600 zł albo więcej. Z doświadczenia wiem też że na castrolu magnatecu szybko się zapychają. |
_________________ 2002 Pinin 5d MPI lpg 2012-
2006 Lexus ES 330 lpg 2007-
2001 Rover 45 lpg 2015 -
2004 Rover 75 2.0 D 2010-2014
1988 Mercedes C124 300CE lpg 2005-2007 w dobrych rękach jeździ do dziś |
dareqq
Wysłany: 27-08-2015, 17:00
| U Japaneze 20 zł sztuka, juz sie dowiedziałem. Trochę boje się samemu je rozbierać i czyścić :d macie instrukcje na papierze jakąś ? |
Piotrek4
Wysłany: 28-08-2015, 11:05
Rozpinasz rozrząd ściągasz wałki, wyciągasz popychacze magnesem , wkładasz nowe, ewentualnie czyścisz. W Roverze popychacze rozbierałem uderzając popychaczem o teflonową płytę ( deska też będzie) czyścisz w benzynie wlewasz do środka kilka kropli oleju, składasz w odwrotnej kolejności.
Skoro 20/szt 320 za komplet to może jednak warto nowe włożyć, szkoda cały dzień dłubać skoro może to nie dać efektu. |
dareqq
Wysłany: 28-08-2015, 16:07
I tab bede robił zakupie nowe i chyba poprosze kogoś by mi to włożył. Cały osprzęt silnika juz mam obcykany włącznie z rozbiórką i montażem , ale pokrywy zaworów jeszcze Nie ściągałem |
romek atomek
Wysłany: 28-08-2015, 18:43
| delete |
Piotrek4
Wysłany: 29-08-2015, 14:36
| romek atomek napisał/a: | | Piotrek4 napisał/a: | Rozpinasz rozrząd ściągasz wałki, wyciągasz popychacze magnesem , wkładasz nowe, ewentualnie czyścisz. W Roverze popychacze rozbierałem uderzając popychaczem o teflonową płytę ( deska też będzie) czyścisz w benzynie wlewasz do środka kilka kropli oleju, składasz w odwrotnej kolejności.
Piotr a mozna tak ?
https://www.youtube.com/watch?v=M-s1r1JlKy8
btw ściągnięcie paska = jego wymiana .. ponoć zawsze .. dochodzi koszt uszczelki .. to się zbiera -- ale zrób .. zobacyzmy ile pochodzi .. bo mawiają że krótko .. stąd nie robiłem nawet .. |
A jednak można łatwiej😊 kiedyś wymieniałem uszczelki jak się olej do świec lał i mi zapadło w pamięci że krzywki chodzą bezpośrednio po popychaczach, ale jak widać można łatwiej. Paska po demontażu wcale nie trzeba wymieniać jeśli ma sensowny zapas kilometrów, uszczelka w granicach 30 zł. |
