Sprężarka klimy - opóźnione załączanie, po postoju na słońcu |
tadzikew
Auto: Carisma 1.8 16v 116 KM 97r.
Wysłany: 14-06-2015, 12:33 Sprężarka klimy - opóźnione załączanie, po postoju na słońcu
Ostatnio dwa razy po dłuższym postoju na słońcu zaobserwowałem, że po włączeniu klimatronika sprężarka nie pracuje. Włącza się dopiero po przejechaniu około 10 km.
Jakaś czujka, może ubyło czynnika ?
I znowu to samo, Cari stała 2 godz. na słońcu, po uruchomieniu sprężarka nie ruszyła.
Zauważyłem tym razem, że załączyła się jak przekroczyłem 4 tyś. obr. Przypadek ?
Dodam, że czynnik był uzupełniany 3 lata temu.
Dzięki.
Pozdrawiam. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23720 Skąd: KSSE
Wysłany: 14-06-2015, 19:18
| Wage czynnika moża profilaktycznie sprawdzić, jednak w szczególności przyjrzałbym się sprzęgiełku kompresora oraz czy szczelina między sprzęgiełkiem a piastą jest prawidłowa. |
tadzikew
Wysłany: 14-06-2015, 20:57
Czyli generalnie clima-serwis
Bo niestety układ klimatyzacji jest mi bardzo obcy.
Ale dzięki za podpowiedź |
guziec
Mitsumaniak Sebastian
Auto: carisma 1.8GDI 98r
Pomógł: 3 razy Dołączył: 29 Lis 2008 Posty: 77 Skąd: Głogów
Wysłany: 15-06-2015, 11:34
| sprawdź jeszcze przekaźniki, są pod maską w prostokątnej obudowie (mniej więcej nad kompresorem). ja miałem podobne objawy i jak poczyściłem styki to wszystko wróciło do normy |
_________________ 1/4 mili z MITSUBISHI to jak łowienie ryb z dziwką - jest fajnie ale nie po to ją masz
Georg
Pomógł: 37 razy Dołączył: 18 Sty 2014 Posty: 771 Skąd: Warszawa Miedzeszyn
Wysłany: 15-06-2015, 14:41
| robertdg napisał/a: | | ...przyjrzałbym się sprzęgiełku kompresora... |
I od tego radziłbym zacząć.
Podaj plus na zasilanie elektromagnesu sprzęgła i posłuchaj czy klepie i czy za każdym razem. |
_________________ Nie karmić trolli.
tadzikew
Wysłany: 16-06-2015, 06:56
OK, sprawdzę...
Dzięki wielkie. |
