kontrolka ciśnienia oleju
Xad
Auto: Mitsubishi cari lift 1.9 DID
Wysłany: 09-07-2015, 07:41   kontrolka ciśnienia oleju
Po jakim czasie wyłącza Wam się kontrolka ciśnienia oleju po nocnym postoju.
1.9 DID
Adam
Wysłany: 09-07-2015, 09:02
Powinna raczej zaraz po odpaleniu a nawet może być tak że i podczas dłuższego kręcenia rozrusznikiem. A ile to trwa u Ciebie? Można zastosować filtr oleju z zaworkiem zwrotnym aby olej nie cofał się do miski olejowym po dłuższym postoju.
Xad
Wysłany: 09-07-2015, 09:09
Wlasnie zalezy czasami od razu ale przewaznie 2-3 sekundy maks. ale to po postoju 10 godzin np no to fakt spłynie do michy full. w czasie uzytkowania to przy kręceniu rozrusznikiem juz gasnie. Musze zobaczyc czy filtr ma ten zaworek w specyfikacji w sensie tylko nie pamietam nazwy potem zobacze ;p cos takiego znalazlem na jakims serwisie.
Przy sprawnym silniku, kontrolka z odpowiednim filtrem powinna zgasnąć natychmiast po zapalaniu silnika. Dopuszczalne jest świecenie kontrolki ciśnienia oleju maksymalnie 2-3 sekundy po odpaleniu zimnego silnika po długim postoju,
Czyli niby w normie, ale wiadomo lepszy przykład niż wykład dlatego pytam użytkowników może ktoś odpowie jak u niego :)
Adam
