Problem z odpalaniem Pajero III 3,2 DiD |
Hipolit74
Auto: Pajero 3,2 DiD z 2003r Long
Pomógł: 1 raz Dołączył: 18 Maj 2014 Posty: 22 Skąd: Lębork
Wysłany: 14-09-2015, 12:41 Problem z odpalaniem Pajero III 3,2 DiD
| Witam. Od jakiegoś czasu mam problem z odpalaniem silnika, w sumie to pogorszyło się, gdy zatankowałem biodiesla na Lotosie. Pompa jest po regeneracji 4 lata temu. Piszą, że filtr paliwa, rozrusznik. Filtr wymieniłem, ale czy można jakoś sprawdzić rozrusznik zanim się go zdemontuje i wymieni na inny? |
Mari
Auto: Mitsubishi Colt
Wysłany: 15-09-2015, 00:17
| ////a po przekrecuniu kluczyka normalnie kreci??? czy musisz dlugo krecic zeby odpalil??? na czym polega problem z odpalaniem?? |
Hipolit74
Wysłany: 15-09-2015, 07:13
| W tej chwili dość długo kręci, jakieś 3-4 sekundy. Obojętne czy jest ciepły czy zimny. Obroty biegu jałowego normalne, przyspieszenie i praca silnika w normie. Jedynie problem z odpalaniem. |
Mari
Wysłany: 15-09-2015, 21:19
| Po tym co piszesz to najprawdopodobniej ktorys wtryskiwacz nie trzyma cisnienia badz dawka paliwa na ktoryms wtryskiwaczu jest za duza. Dobrze by było podpiac pod kompa i sprawdzic jakie ma cisnienie na listwie podczas rozruchu. |
Hipolit74
Wysłany: 16-09-2015, 16:49
| Witam. Rozrusznik wymieniłem na nowy, silnik zapala od tzw. dotyku. Dzięki |
