[Cari 1.9DI-D] Montaż lusterek elektrycznych |
BTTOS
Auto: Carisma 1,9 DI-D 102 KM 2001
Pomógł: 1 raz Dołączył: 17 Cze 2014 Posty: 78 Skąd: Radom
Wysłany: 17-04-2015, 12:50 [Cari 1.9DI-D] Montaż lusterek elektrycznych
| Witam, przy próbie wyjmowania wkładu do lusterka prawego ułamał się kawałek takiego białego plastiku przy pomocy, którego następuje regulacja. Chciałbym wymienić lusterko i szukam poradnika jak zabrać się do tej naprawy. Myślę, że trzeba się dostać tam jakoś od bocznych drzwi. Ale są jakieś zaślepki, nie ma śrub. Proszę o krótki opis montażu takiego lusterka. Drugie lusterko lewe przestało grzać i nie wiem co jest przyczyną. |
apg2312
Wysłany: 17-04-2015, 14:37
| Musisz ściągnąć tapicerkę z drzwi, inaczej nie dostaniesz się do złączki wiązki elektrycznej. Dodatkowo delikatnie podważasz trójkątną plastikową zaślepkę nad tapicerką z przodu drzwi, no i oczywiście dwie śruby mocujące uchwyt lusterka, są dostępne po złożeniu lusterka. |
_________________ Adam
Batmanikus
Mitsumaniak CHORY ALE NATCHNIONY
Auto: Galant VIII / C5
Pomógł: 4 razy Dołączył: 01 Sie 2013 Posty: 530 Skąd: Trzcianka
Wysłany: 17-04-2015, 17:50
Ostatnio przerabiałem wymianę lusterka. Ściągasz tapicerkę drzwi - pod zaślepkami są śrubki, musisz odkręcić czarny trójkąt, potem jego ramkę, wyciągasz gąbkę, która zapobiega klepaniu kabla. Od strony zewnętrznej wykręcasz dwie śruby, ja bałem się, że nakrętki mi gdzieś wpadną ale nie ma obawy - nic takiego się nie stanie. Sprawa zdecydowanie prostsza niż wygląda
Choć mogliby to uprościć - gdyby dali kabel w dół to można by go wyciągnąć od zewnątrz razem z wtyczką. Ale nie, to Japonia... |
_________________ www.mOTO-batman.pl - moje przygody nie tylko z motocyklem
Yamaha XJ 600 N (2009-2011)
Opel Vectra A 1.6 (2008-...)
Jawa TS 350 (2008-2009) |
BTTOS
Wysłany: 21-07-2015, 18:37
| Witam czy oryginalne wkłady do lusterek elektrycznych do Carismy sprzed liftu pasują do wersji po lifcie? |
