[CS9 2.0DOHC] Wymiana mieszka dżwigni zmiany biegów |
Marcin Bienias
Auto: Mitsubishi Lancer 2.0 kombi
Wysłany: 18-09-2015, 20:33 [CS9 2.0DOHC] Wymiana mieszka dżwigni zmiany biegów
Czy ktoś mógłby mi pomóc z wymianą mieszka dżwigni zmiany biegów ?
Nie wiem jak zdemontować pokrywę tunelu.
Z góry dziękuję
Lancer 2.0 Kombi 2005 r |
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21220 Skąd: Częstochowa
Marcin Bienias
Wysłany: 19-09-2015, 06:52
Dzięki właśnie przekopałem się przez instrukcję jak mi się uda wymiana to napiszę co i jak
Balon
Forumowicz Balon
Auto: Mitsubishi Lancer CS3W
Pomógł: 2 razy Dołączył: 26 Sty 2015 Posty: 136 Skąd: Katowice
Wysłany: 19-09-2015, 22:15
| bez instrukcji rozkręcałem tunel środkowy - dwie śrubki w schowku podłokietnika. odkręcasz gałkę zmiany biegów i to wszystko prawie samo wychodzi, zero problemów |
Marcin Bienias
Wysłany: 20-09-2015, 14:30
Faktycznie to działa
Wymieniłem też gałkę drążka zmiany biegów na podświetlaną .
Okazało się że jest tam wiązka przewodów która prawdopodobnie była podłączona do gałki z którą kupiłem auto , bladego pojęcia nie mam do czego to służyło ale w przewodach był prąd (hehe) więc się podłączyłem z gałeczką którą wybrała moja żona , ale do rzeczy przewodów było 8 w taśmie ciekawe czy było to dorabiane czy też było to do czegoś potrzebne ( komisiarz od którego zakupiłem pojazd twierdził że to tempomat , ale nie chce mi się wierzyć żeby sterowanie było w gałce ). Korzystając z okazji i instrukcji obsługi (ogromne dzięki za podanie linka ) wymieniłem bez problemu żarówki podświetlające pokrętła i na koniec mam pytanie czy jest możliwość zamontowania podgrzewanej przedniej szyby.
Dziękuję wszystkim którzy mi pomogli |
mjsystem
Auto: ...
Pomógł: 27 razy Dołączył: 06 Sie 2010 Posty: 11637 Skąd: ...
Wysłany: 20-09-2015, 14:43
| Marcin Bienias napisał/a: | | Dziękuję wszystkim którzy mi pomogli | Kliknij wszystkim "pomógł".
| Marcin Bienias napisał/a: | | mam pytanie czy jest możliwość zamontowania podgrzewanej przedniej szyby. | Nie mieszaj tematów. Założyłeś temat mieszka, wymieniłeś i OK.
Temat podgrzewanych szyb jest tu:
http://forum.mitsumaniaki...+przednia+szyba
jak widzisz, nie ma takich szyb |
