[CJ1A 1.3] [CJ0]1.3 12v wymiana lozysk piasta przod
MarcinZ
MarcinZ
Auto: colt 1.3 2009r
Wysłany: 07-11-2015, 20:29   [CJ1A 1.3] [CJ0]1.3 12v wymiana lozysk piasta przod
Witam , zmienilem cala zwrotnice uzywana wstawil mechanik ,ale nie pomyslalem ja ,jak i on nie podpowiedzial zeby zmienic lozyska na nowe ,teraz okazalo sie ze sa luzy i to duze gora-dol jak i boki prawo-lewo.
Czy te lozyska ze zwrotnicy sa wogole do zdemontowania ?
Wysłany: 07-11-2015, 22:17
Sa wymienne, jako komplet z piasta
MarcinZ
MarcinZ
Wysłany: 07-11-2015, 22:46
robertdg, rozumiem ze i piaste trzeba zakupic ?
niema z piasta ,piasta tylko tyl ,a to jest przod .
http://allegro.pl/lozysko...5280699334.html
samo lozysko .
http://allegro.pl/mitsubi...5782044851.html
tylko nie bardzo rozkminiam ,bo w srodku jest wieloklin ?
Wysłany: 08-11-2015, 07:56
Przepraszam, wprowadziłem Cię w bład, na mysli miałem tylne łozysko (ono występuje z piastą) Przednie łożysko można zakupić samo i jakość oryginału kosztuje w okolicy 140zł detal (KOYO/Kanaco/FAG/SKF)
MarcinZ
MarcinZ
Wysłany: 08-11-2015, 09:05
robertdg napisał/a:
dzieki , a jak z rozebraniem tego na czynniki ?
a jest jakies znaczenie ,ze mam zwrtonice od auta z ABS ? a mialem zwykla ,musze szukac lozyska do zwrotnicy z ABS ?
Wysłany: 08-11-2015, 11:16
Nie jestem pewien czy zwrotnice między tymi z ABS a bez róznią sie tylko mocowaniem czujnika ABS czy czyms wiecej
MarcinZ
MarcinZ
Wysłany: 08-11-2015, 14:57
robertdg napisał/a:
Aha ok.wiec rozbiore i zobacze numery na lozysku moze beda jeszcze.
