Nowy nabytek- drobne usterki
Krzychu_989
Auto: pajero pinin 2.0 ss
Wysłany: 01-09-2015, 14:42   Nowy nabytek- drobne usterki
Stałem się użytkownikiem Pinin-a 2.0 ze skrzynią SS czy szczęśliwym czas pokaże... :)
Po kilku dniach użytkowania mogę powiedzieć,że jestem zadowolony z zakupu pomimo kilku usterek. Mam nadzieję, że dzięki Waszej pomocy doprowadzę Pinina to porządku.
Lista usterek:
1.Nie działają kontrolki od napędu.
Świecą się tylko kontrolki od tylnego napędu pomimo,że załączanie napędów działa, wszystkie przewody od czujników wyglądają na całe.
2."Dmucha w filtr powietrza".
Jeżeli odpalę silnik i zaraz go zgaszę to słychać i czuć dmuchnięcie w puszkę filtra powietrza.
3. Ciężko zapiąć napęd LL.
Potrzeba użyć naprawdę sporo siły aby zapiąć ten bieg pomimo, że wchodzi bez żadnych zgrzytów.
4.Klekocze zaraz po odpaleniu na zimnym.
Olej w silniku nie był wymieniany przez bardzo długi czas(o zgrozo.
Już wymieniłem, jest lepiej ale...
5. Dmuchawa nawiewu...
Po kilku, kilkunastu minutach pracy wentylator zaczyna rzęzić.
Wyłączę na kilka minut i po chwili uruchomię ponownie i jest ok na jakis czas.
Przeglądam forum, ale jeszcze nie na wszystkie wątpliwości znalazłem odpowiedzi.
Krzychu
dareqq
Auto: mitsu pajero pinin 1.8 mpi+lpg
Wysłany: 01-09-2015, 14:53
Klekotać będzie ;)
spider_st
Auto: Pinin 2,0 GDI
Wysłany: 02-09-2015, 10:38
Odpowiem Ci na kwestie, z którymi sam się zetknąłem i poradziłem domowymi sposobami:
1. Kontrolki od napędu - musisz rozkręcić deskę i wymienić dwie żaróweczki. Od razu uwaga - nie kupuj oryginalnych bo są drogie, żaróweczka składa się z plastikowej obudowy i żarnika. Kup sobie same żarniki - są standardowe i włóż do obudowy i po kłopocie.
2. Co do ciężko zapinanych napędów to może pomóc wymiana oleju - u mnie o niebo lepiej.
3. Klekotanie - jak to mówi mój kolega mechanik - ten typ tak ma.
Życzę powodzenia.
romek atomek
Auto: pajero pinin 1.8GDI
Wysłany: 02-09-2015, 13:51
delete
Ostatnio zmieniony przez romek atomek 06-09-2015, 16:55, w całości zmieniany 1 raz
Krzychu_989
Wysłany: 02-09-2015, 14:08
spider_st,
1.Sprawdzałem podświetlenie i wydaje mi się,że odpowiadają za to diody a nie zwykłe żarówki, bo te żarówki które były , są OK.
2.Cieszy mnie taka odpowiedź bo właśnie będę wymieniał olej w napędach.
3. Na razie nię będę tego ruszał,
romek atomek,
Skąd wiem? Już na spokojnie przyznali się,że oleje wymieniali tylko po kupnie czyli dwa lata temu... Masakra...
Dmuchanie a właściwie takie jedno dmuchnięcie ma miejsce tylko i wyłącznie wtedy kiedy odpale i zaraz zgasze silnik.
Sprawdzenie kompresji w sumie dobry pomysł, nie wiele roboty ale racja coś może powiedziec.
Dziękuję za odpowiedzi
Krz
romek atomek
Wysłany: 02-09-2015, 14:17
delete
Ostatnio zmieniony przez romek atomek 06-09-2015, 16:56, w całości zmieniany 1 raz
Krzychu_989
Wysłany: 02-09-2015, 17:41
Mała poprawka
Faktycznie są zwykłe żaróweczki:)
Żarówki są ok jednak nie świecą... W wolnej chwili sprawdzę jeszcze raz wszystkie przewody...
