Podświetlenie wnętrza - małe pytanie |
zbyszko_orzech
Auto: Outlander Intense+ SE
Wysłany: 25-04-2009, 20:33 Podświetlenie wnętrza - małe pytanie
Jestem od 2 dni posiadaczem Outlanderka. Mam takie pytanie odnośnie podświetlenia wnętrza przodu, gdy drzwi są otwarte lampa sie świeci gdy zamknę i chcę włączyć lampkę bez otwierania drzwi z przełącznika przy lampce to juz nie działa. Czy wy też tak macie czy tylko u mnie coś z przełącznikiem sie stało? |
karol_alasz
Mitsumaniak 01425/KMM
Auto: OII Instyle'09 Navi
Pomógł: 4 razy Dołączył: 23 Lut 2008 Posty: 751 Skąd: Zachodnia Ukraina (Szczecin)
Wysłany: 25-04-2009, 23:31
Lampke (te w suficie) wlaczasz wciskajac ja (jej szklo) a przelacznikiem zmieniasz tylko tryb swiecenia (podczas otwarcia drzwi lub wcale...)
Nie napisales jaki masz model-gdyby byl z MMCS-em to moglbys sobie ustawic czas swiecenia tego swiatelka po wejsciu do auta lub wyjsciu z niego.... |
zbyszko_orzech
Wysłany: 29-04-2009, 19:22
| karol_alasz napisał/a: | Lampke (te w suficie) wlaczasz wciskajac ja (jej szklo) a przelacznikiem zmieniasz tylko tryb swiecenia (podczas otwarcia drzwi lub wcale...)
Dzieki za pomoc
Mam wersje Intense Plus Special Edition 2008 Model 2009 |
dab
Auto: OUTLANDER 2.0 D-ID
Pomógł: 2 razy Dołączył: 02 Mar 2009 Posty: 917 Skąd: Wrocław
Wysłany: 29-04-2009, 23:10
| zbyszko_orzech napisał/a: | | karol_alasz napisał/a: | Lampke (te w suficie) wlaczasz wciskajac ja (jej szklo) a przelacznikiem zmieniasz tylko tryb swiecenia (podczas otwarcia drzwi lub wcale...)
Dzieki za pomoc
Gratuluje zakpu, tez wlasnie oczekuje na ta wersje
Udalo ci sie cos znegocjowac z ceny czy kupiles za cennikowe 102500zl?
Jaki kolorek? |
_________________ Pozdrawiam
dab
karol_alasz
Wysłany: 29-04-2009, 23:50
| BTW, a co jest takiego "speszjal" w tek wersji Intese+ SE ? Jest identico z Instyle tylko bez skor i szyberdachu czy jak....? |
Krzysiek_slask
Auto: Mondeo MKIII, Out 2.0 DiD Int+
Pomógł: 5 razy Dołączył: 29 Mar 2009 Posty: 237 Skąd: Wodzisław Śl
Wysłany: 30-04-2009, 00:12
| To taki Intense+ bez xenonow i KOS'a |
karol_alasz
Wysłany: 30-04-2009, 04:47
| Znaczitsja, SE w Mitsubishi to taki "markjetingowy" downgrade? |
Krzysiek_slask
Wysłany: 30-04-2009, 09:27
Indeed.
Jak komus nie zalezy na xenonach i KOS'ie to bierze ten model i ma taniej o 6K PLN w porownaniu do pelnego Intense + |
Student
Wysłany: 30-04-2009, 09:31
| Special Edition - no i ja pośrednio taki będę miał, co prawda teścia ale na pewno dostanie ode mnie w d..ę. |
jurekschroda
Auto: Lancer, Colt, Carisma
Pomógł: 12 razy Dołączył: 30 Lip 2008 Posty: 683 Skąd: Wielkopolska
Wysłany: 30-04-2009, 11:46
| Cytat: | | Znaczitsja, SE w Mitsubishi to taki "markjetingowy" downgrade? |
Nie bardzo. Raczej to po prostu auta ściągane z innych rynków europejskich ( tam gdzie kryzys przez duże K) które w swojej specyfikacji nie miały ksenonów i KOSa - no i trzeba było to jakoś nazwać |
zbyszko_orzech
Wysłany: 30-04-2009, 12:37
| dab napisał/a: | | zbyszko_orzech napisał/a: | | karol_alasz napisał/a: | Lampke (te w suficie) wlaczasz wciskajac ja (jej szklo) a przelacznikiem zmieniasz tylko tryb swiecenia (podczas otwarcia drzwi lub wcale...)
Dzieki za pomoc
Jaki kolorek? |
Wyrwałem w tej cenie:
-Autoalarm
-Dywaniki gumowe
-Kuwete do bagaznika
-Dwa breloczni mitsu do kluczyków
-ramki pod tablice
więcej sie juz nie dało a chcaiłem jeszcze owiewki na przednie szyby i chlapacze
Jak odbierałem swojego to przyjechała do salonu laweta z outkami i juz wszystkie były sprzedane
kolor czarny wpłaciłem zaliczke i sprzedawca kazał czekać 2 tygodnie a ja juz auto u siebie miałem zarejestrowane i ubez po 12 dniach ( okres świąteczny też licze )
Tylko teraz jeszcze zostało mi do rozgryzienia co to jest ten systam domykania szyb bo jak zamkne auto to mi sie nie chcą domknąć a lusterka sie skłądają. Ktoś napisze czy u niego szyby sie domykają po zamknięciu auta? |
jurekschroda
Wysłany: 30-04-2009, 13:26
| Spróbuj za trzecim kliknięciem dłużej przytrzymać przycisk. |
zbyszko_orzech
Wysłany: 30-04-2009, 14:55
| jurekschroda napisał/a: | | Spróbuj za trzecim kliknięciem dłużej przytrzymać przycisk. |
Juz działa....
Musiałem przytrzymać przycisk za drugim razem
1. zamyka drzwi
2.domyka szyby
3.składa lusterka |
VWaldii
Auto: VW Passat
Wysłany: 02-05-2009, 18:53
Gratukacje , tak ma być |
out_v6
Auto: OUT 3.0 V6 4WD
Wysłany: 16-09-2015, 15:15
ale wykop
czy oznaczenie wybranego biegu w skrzyni automatycznej kolo lewarka powinno byc podswietlone (nie chcialbym rozbierac na marne) ? |
