Ogłoszenie |
Co to za dźwięk? |
MManiak
Auto: Carisma 1.9 DID 102KM
Pomógł: 5 razy Dołączył: 02 Kwi 2015 Posty: 350 Skąd: Łódź
Wysłany: 31-10-2015, 21:13 Co to za dźwięk?
Witam!
Dzisiaj dotarły do mnie niepokojące dźwięki spod maski. Jechałem przez moment z wyciszonym radiem i podczas dodawania gazu było słychać takie ciche klekotanie. Bardzo zbliżony dźwięk powstaje przy ruszaniu pod obciążeniem na niskich obrotach, kiedy to słychać klekotanie zaworów. Ten dźwięk natomiast był ledwo słyszalny i pojawiał się w zakresie obrotów 1500-2000 przy dodawaniu gazu. Nie za każdym razem, ale dosyć często. Im bardziej stawałem na gazie, tym wyraźniej było to słychać. Na pokładzie 3 osoby, pusty bagażnik, równa droga i 60% paliwa. Czy przyczyną mogą być luzy zaworowe? A może to pompa paliwa? |
_________________ Mój poprzedni Misiek |
FredPL
Auto: Lancer VII Kombi 2.0 2006 LPi
Pomógł: 2 razy Dołączył: 18 Lis 2014 Posty: 211 Skąd: Przemyśl / Rzeszów
Wysłany: 31-10-2015, 21:30
Sprawdź poziom oleju |
Auto: Laguna 3
Wysłany: 31-10-2015, 21:47
Kiedy ostatnio regulowałeś zawory? Producent zaleca regulację co około 100 tys km, jeśli jest LPG, to luz zaworowy warto sprawdzać co około 50 tys km. |
MManiak
Wysłany: 31-10-2015, 22:22
FredPL napisał/a: | Sprawdź poziom oleju | Wymieniany niecałe 1000 km temu i jest w normie. plecho1 napisał/a: | Producent zaleca regulację co około 100 tys km | Czyli czas na zawory. LPG nie ma i nie było, ale jednak 167tys. km już na blacie jest. Dzięki panowie.
Ale mam jeszcze pytanie, w którym dokładnie silniku 1.6 w Carismie były hydropopychacze? Bo do niedawna byłem przekonany, że mam wersję 103KM, ale okazało się, że jest to jednak 99KM. |
Auto: Laguna 3
Wysłany: 01-11-2015, 07:53
Właśnie w wersji 103KM wprowadzonej po 2001r. już były regulowane hydraulicznie czyli po drugim lifcie. U Ciebie jest jeszcze regulacja manualna, tu masz opisane co i jak http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=7523 |
