[Cari 1.6] błąd 23 w carismie 1.6 98r |
ARTEK1910
Auto: MITSUBISHI CARISMA 16V 98
Wysłany: 12-11-2015, 17:03 [Cari 1.6] błąd 23 w carismie 1.6 98r
| witam co pewien czas wyskakiwala mi kontrolka check wymrugalem blad 23,wykasowalem go po pewnym czasie znow sie pojawil blad i zauwazylem jak kontrolka check sie zapala i za jakis czas gasnie to w chwili gasniecia nastepuje szarpniecie autem i jeszcze wyczuwam od czasu do czasu takie trzesienie podczas jazdy ale chwile, przewaznie na poczatku jazdy i za pare kilometrow juz nie trzesie nie wiem czy to cos ma wspolnego z tym bledem czy nie moze ktos mial podobny przypadek pozdrawiam i z gory dzieki |
benton66
Auto: Carisma 1.8GDI 2000r
Pomógł: 2 razy Dołączył: 27 Lut 2014 Posty: 118 Skąd: Wielkopolska
Wysłany: 12-11-2015, 17:20
| Czujnik położenia wału rozrządu |
ARTEK1910
Wysłany: 12-11-2015, 17:44
| da sie go samemu wymienic na nowy czy jest jakis problem i trzeba skorzystac z uslug mechanika????? |
Wysłany: 12-11-2015, 18:56
| Bez problemu wymienisz sam. Odłączasz wtyczkę i odkręcasz śrubkę na kluczyk 10. Wyjmujesz stary czujnik i w odwrotnej kolejności montujesz nowy. |
Ziemba.
Pomógł: 12 razy Dołączył: 11 Sty 2015 Posty: 443 Skąd: Okolice Grójca
Wysłany: 13-11-2015, 02:18
| Tylko przy montażu pamiętaj o poprawnym zamontowaniu przewodu czujnika w (nazwijmy to) "ściance", żeby później pasek rozrządu nie zahaczał o kabelek, bo może go uszkodzić. |
_________________ 03318/KMM
Cari 10.2013 - nadal
Ruda 03.2016 - 04.2017
Baśka 02.2017 - 03.2017
Pomogłem? Jeśli tak to się nie krępuj
http://www.pajacyk.pl/ |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21150 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 13-11-2015, 07:31
| Ziemba. napisał/a: | | Tylko przy montażu pamiętaj o poprawnym zamontowaniu przewodu czujnika w (nazwijmy to) "ściance", żeby później pasek rozrządu nie zahaczał o kabelek, bo może go uszkodzić. |
Ale błąd 23 dotyczy chyba czujnika wałka rozrządu a nie wału korbowego .
Czujnik znajduje się po przeciwnej stronie silnika niż rozrząd . |
Ziemba.
