[CY3A 1.8] Silnik gwiżdże jak startujący samolot |
nobody
Auto: Lancer Sportback 1.8
Wysłany: 28-01-2014, 20:05 [CY3A 1.8] Silnik gwiżdże jak startujący samolot
Posiadam już piąty rok miśka 1.8 benzynkę + LPG(założone po 40tys km) - wersja nie przystosowana do LPG. W tej chwili przejechane ma już 116tys. Instalacja gazowa to BRC + lubryfikacja.
Od jakiegoś czasu silnik wchodząc na obroty tak od 1000 do 2500 gwiżdże jak startujący samolot. Ciężko to opisać to taki metaliczny dźwięk. Nie mam pojęcia czym to jest spowodowane.
Zastanawiałem się czy ma to coś w spólnego z regulacją zaworów, bo jeszcze tego nie robiłem. I zastanawiam się czy taka regulacja jest w ogóle potrzebna, bo to spory wydatek.
Miał ktoś może taki problem? |
tomaszekk7
Auto: Lancer sedan 1,8
Pomógł: 5 razy Dołączył: 03 Lut 2009 Posty: 204 Skąd: Kraków
Wysłany: 29-01-2014, 10:47 Re: Silnik gwiżdże jak startujący samolot
U mnie przy przyspieszaniu od pewnego czasu słychać gwizd podobny jak przy rozpędzaniu turbo-sprężarki. W lecie odgłos ten było bardziej słychać ( także mam LPG).
Jednak bardziej bym ten dźwięk określił jako gwizdanie startującego samolotu jak napisałeś, a nie metaliczny oddźwięk. |
_________________ Tom |
RalfPi
Auto: Lancer1.8 SB'10,Giulietta 1.4
Pomógł: 31 razy Dołączył: 26 Lis 2010 Posty: 3185 Skąd: Szczecin
Wysłany: 29-01-2014, 10:53
"Od jakiegoś czasu silnik wchodz" - co to znaczy?
Może coś dostało się do wentylatora (torów, kratek wentylacyjnych? ).
[ Dodano: 29-01-2014, 10:54 ]
| nobody napisał/a: | | I zastanawiam się czy taka regulacja jest w ogóle potrzebna, bo to spory wydatek. |
Regulacja jest niezbędna - chyba, że chcesz uszkodzić silnik - bodajże maddob to przerabiał - mogłem ksywę przekręcić.. |
sla
Auto: Inne
Pomógł: 22 razy Dołączył: 27 Mar 2005 Posty: 2888 Skąd: Warszawa
Wysłany: 29-01-2014, 10:57
| Sprawdźcie szczelność wydechu za kolektorem. |
krzychu
Pomógł: 141 razy Dołączył: 21 Kwi 2008 Posty: 12613 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 29-01-2014, 11:07
| nobody - pierwsze to sprawdź luzy zaworowe (to wiele nie kosztuje i powinien sobie poradzić średnio rozgarnięty mechanik). A jeśli zawory są podparte to głowica może być do remontu/wymiany. |
nobody
Wysłany: 29-01-2014, 14:24 Re: Silnik gwiżdże jak startujący samolot
| tomaszekk7 napisał/a: | U mnie przy przyspieszaniu od pewnego czasu słychać gwizd podobny jak przy rozpędzaniu turbo-sprężarki. W lecie odgłos ten było bardziej słychać ( także mam LPG).
Faktycznie bliżej mu do turbo-sprężarki. Miałeś taki problem. Wiesz co może być przyczyną?
Co do kontroli luzów to jak to się sprawdza? Trzeba rozkręcać czy jak.. W ASO za kontrole powiedzieli mi ok 500-600zł. |
mjsystem
Auto: ...
Pomógł: 27 razy Dołączył: 06 Sie 2010 Posty: 11637 Skąd: ...
Wysłany: 29-01-2014, 14:36
| nobody napisał/a: | | Faktycznie bliżej mu do turbo-sprężarki. Miałeś taki problem. Wiesz co może być przyczyną? |
Otwórz maskę, dodaj gazu, sprawdź, czy nie padło Ci któreś łożysko przy paskach/alternatorze. Potencjalnie powinieneś usłyszeć miejsce wydobywania się "gwizdu". |
nobody
Wysłany: 29-01-2014, 20:48
| mjsystem napisał/a: | | nobody napisał/a: | | Faktycznie bliżej mu do turbo-sprężarki. Miałeś taki problem. Wiesz co może być przyczyną? |
Faktycznie, sprawdziłem i słychać tak jak od alternatora. Dzięki za pomoc.
To jakiś duży problem aby to naprawić? |
RalfPi
Wysłany: 30-01-2014, 09:14
Sama wymiana łożyska, to pikuś - pytanie tylko co musisz rozmontować/zdjąć, żeby się dostać do alternatora..
nobody - co to znaczy "od jakiegoś czasu"??
10km? 5000km? |
nobody
Wysłany: 30-01-2014, 15:34
| RalfPi napisał/a: | | Sama wymiana łożyska, to pikuś - pytanie tylko co musisz rozmontować/zdjąć, żeby się dostać do alternatora.. |
dokładnie, ciekawy jestem czy to wielki problem
| RalfPi napisał/a: | nobody - co to znaczy "od jakiegoś czasu"??
10km? 5000km? |
od jakiś 5tys stopniowo coraz głośniej. |
Trik
Mitsumaniak 1056/KMM
Auto: Lancer 1.5 invite '08
Wysłany: 30-01-2014, 19:23
| nobody, Tak jak sla obstawiam pierścień uszczelniający między kolektorem a rurą wydechową. Wydaje mi się, że miałem cos podobnego, po wymianie pierścieni auto zrobiło się cichsze. |
_________________ Suzuki Ignis 1,2 (2019) |
stefanski83
Forumowicz SportBack
Auto: Mitshubishi Lancer
Wysłany: 16-06-2014, 07:44 pytanie
w moim miśku zacząłem slyszec ten sam gwizd i chciałem wiedzieć czy. Rozwiązałeś ten problem co to było i ile kosztowalo |
_________________ Bakowski |
komajaro
Auto: lancer 1.8 sedan, 2008
Wysłany: 05-11-2015, 16:19 [CY3A 1.8] 1.8 benz - odgłos silnika jakby byl doładowany
Cześć,
od jakiegoś czasu słyszę ogłos dochodzący z silnika podobny do doładowania (ogladałem youtuba z haslem supercharged ). Jesli ja mialbym opisać ten dzwiek, to podobne jakby sie cofało tylko ze jade do przodu i mniej słyszalne. W ASO oczywiście wszystko wporządku - pare stówek za obejrzenie (~nic nie zrobienie).
Ktoś podobnie zaobserwował u siebie ? |
farel
Auto: Lancer
Wysłany: 05-11-2015, 16:43
| Mozesz dokładniej opisać te pare stówek to za co wzięli? |
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 05-11-2015, 16:53
Na każdym biegu?
Narasta wraz ze wzrostem obrotów?
Słychać pod maską, w kabinie, w radiu? |
Thomas Jefferson said:
Just think...
