Palą się światła stopu |
skun37
Auto: L200 2001 2.5TD
Wysłany: 16-12-2015, 18:53 Palą się światła stopu
Problem pojawił się nagle i polega na ciągłym paleniu się świateł stopu przy włączonych światłach, po wyłączeniu świateł i auta gasną.
I teraz tak:
-czujnik pod pedałem na pewno ok bo 3 światło stopu działa poprawnie
-2 miesiące temu rozwaliłem w terenie wtyczkę do przyczepy
-gdzie jest jakiś bezpiecznik od tej wtyczki i czy dobrze myślę że przy wilgotnej pogodzie daje mi to + na budę?
Janq
Auto: Primera P11GT
Pomógł: 7 razy Dołączył: 20 Lis 2015 Posty: 388 Skąd: LU/DW
Wysłany: 16-12-2015, 22:50
| Sprawdź gniazdo do zasilania przyczepy. Jak uszkodziłeś gniazdo, to podejrzewam, że jest zwarcie między światłami pozycyjnymi, a światłami hamulca. |
_________________ プリメーラ P11GT
_ |
skun37
Wysłany: 17-12-2015, 10:50
| Tez to obstawiam pytanie gdzie jest od tego jakiś bezpiecznik by pooki co pozbawić gniazda prądu do czasu jak będę mi aż l czas je wymienic |
Janq
Auto: Primera P11GT
Wysłany: 17-12-2015, 11:10
| Wyjęcie bezpiecznika nic nie da. Podskocz do jakiegoś sklepu motoryzacyjnego, kup gniazdo i wymień - 15min roboty. |
_ |
