2.2 dziwne dźwięki |
gurek
Auto: Carisma
Wysłany: 27-11-2015, 23:59 2.2 dziwne dźwięki
Zauważyłem dziś a raczej usłyszałem po wyjechanie do garażu i wyłączeniu silnika dziwne rzężenie. Zawsze słychać było, że powyłaczeniu silnika coś tam się dzieje ale teraz to już nie brzmi to dobrze. Odgłos jak by cos sie zacierało, obcierało.
Odpaliłem silnik i podniosłem maskę i z przodu silnika od strony kolektora ssącego dochodzi dziwny odgłos obcierania czegoś, jak by coś tam zacierałomsie. Odgłos nasila sie po wyłączeniu silnika i trwa kilka sekund.
Czy wie może ktoś co to koże być?
Tomek |
Georg
Pomógł: 37 razy Dołączył: 18 Sty 2014 Posty: 771 Skąd: Warszawa Miedzeszyn
Wysłany: 28-11-2015, 11:11
To jest normalne zjawisko; po wyłączeniu silnika, z polecenia ECU, nastawnik w zespole przepustnicy wykonuje zaprogramowane czynności. W jednym aucie odbywa się to ciszej w innym głośniej... |
_________________ Nie karmić trolli.
lexus
Mitsumaniak lexus
Auto: outekII 2,0 DID 2007 intense+
Pomógł: 13 razy Dołączył: 12 Mar 2010 Posty: 1122 Skąd: warszawa
Wysłany: 28-11-2015, 17:28
| Może być uszkodzona klapa gasząca -przepustnica ,w której jest silniczek z plastikowymi zembatkami powinno chodzić cicho,czasami po zgaszeniu auta sie nie wyłącza a czasami nie działa przy odpalonym silniku i próbkuje nie mogąc ustawić klapki,czeka cie robota ,czyszczenie lub wymiana |
gurek
Auto: Carisma
Wysłany: 29-11-2015, 00:49
Na włączonym silniku odgłos podobny jak zaciera się pompa wody. Po zgaszeniu jak by przeskakujace zębatki.
Jest gdzieś jakiś manual jak to wyczyścić lub wymienić? Czy ma to jakiś wpływ bo oprucz tych dźwięków nic sie nie dzieje. Trzeba robić od razu czy moze poczekać? |
lexus
Mitsumaniak lexus
Wysłany: 29-11-2015, 12:29
| Nie podalales jaki masz silnik .w2,0 did jest przepustnica .możesz odłączyć kostkę przy przepustnica i będzie cisza ja tak jezdzilem 2tygodnie i nic się nie działo .Ale trzeba zrobić .jest gdzieś wątek warto przeczytać |
gurek
Auto: Carisma
Wysłany: 29-11-2015, 21:26
| Ja mam 2.2 HDI. Musze poszukać jakiegoś manula i dobrać sie do tej przepustnicy. Wymieniłeś przepustnicy ? Co tam jest w środku? Jakiś silniczek korkowy? |
lexus
Mitsumaniak lexus
Wysłany: 30-11-2015, 15:27
| Ja wymieniałem w całości ,tam są plastikowe zębatki które zamykają klapkę po sygnale elektronicznym,lubcoś podobnego ,lubi się tam dostać olej z turbiny ,ale jak chałasuje to wymieniać |
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 30-11-2015, 16:46
2.0 i 2.2 diesle to inne silniki.
Nie ma tu analogii. |
Thomas Jefferson said:
Just think...
supeer
Auto: C-crosser 2.2 2010r
Pomógł: 4 razy Dołączył: 03 Sty 2015 Posty: 217 Skąd: Elbląg
Wysłany: 01-12-2015, 12:33
| w 2,2 czyszczenie przepustnicy nic Ci nie da( padaja plastikowe elementy), wymieniałem tydzien temu na nowa. Koszt to 440zl+20min wymiany+programowanie. Przy niesprawności przeustnicy pojawiłby sie check engine, a na kompie problem z egr. |
Bartosz_
Auto: Outlander II 2.0 DID
Wysłany: 09-12-2015, 17:54
Co prawda jeżdżę 2.0 ale miałem podobny problem.
Okoliczny mechanik stwierdził, że to EGR bo dźwięk ustawał po odłączeniu EGR (nie jest to zbyt trudne, może spróbuj odłączyć na chwilę i zobaczyć czy coś to zmienia).
W ASO okazało się, że przepustnica do wymiany.
https://www.youtube.com/watch?v=8tCKpesFVug
PS
Witam serdecznie, to mój pierwszy post |
Aleksander1965
Auto: mitsubishi outlander 2,2 156km
Pomógł: 8 razy Dołączył: 17 Mar 2012 Posty: 480 Skąd: Strzelce Opolskie
Wysłany: 11-12-2015, 20:07
| Jak to wszystko czytam to zastanawiam sie po co ten pojazd kupiłem...wiecznie cos.. |
Moody
Auto: Peugeot 4007 2.2 HDI 156KM
Pomógł: 12 razy Dołączył: 24 Kwi 2015 Posty: 407 Skąd: Wielkopolska, PNT
Wysłany: 12-12-2015, 00:26
| Aleksander1965 napisał/a: | | Jak to wszystko czytam to zastanawiam sie po co ten pojazd kupiłem...wiecznie cos.. |
Nie narzekaj. Ja prócz 4007 mam jeszcze pełnoletniego Escorta. Mam go już 16 lat i nigdy się nie popsuł. Ma na karku 260 tys. i ciągle jest w dobrej kondycji. Nawet oleju nie bierze. No ale nie sądzę abyś w imię bezawaryjności i świętego spokoju się do czegoś takiego przesiadł |
gurek
Auto: Carisma
Wysłany: 12-12-2015, 15:39
Po paru dniach odgłosy unormowały się ale dziś zaświecił się checkengine.
Ciekawe czy to jednak coś zdechło w tej przepustnicy czy może paliwo (tankowałem tego samego dnia).
Nie uradzę jednak sam tematu. Polecicie mi kogoś w okolicach Piaseczna? |
supeer
Wysłany: 13-12-2015, 10:15
Jak wylaczasz silnik to gasnie on od razu czy jak w traktorze powoli ?
Jesli powoli to znaczy ze padla przepustnica, dla pewnosci i tak musisz podlaczyc pod kompa |
