Wychodzące lewe powietrze |
Sylwan
Auto: Carisma 1.6 GLX 16V
Wysłany: 19-12-2015, 22:21 Wychodzące lewe powietrze
Od jakiegoś czasu niezależnie od jazdy na PB czy LPG z pod maski wydobywa się dźwięk jak by ulatniało się powietrze. Od góry sprawdziłem ale wszystko raczej jest na miejscu. Wydaje mi się, że gdzieś jakiś wężyk spadł ale nie wiem gdzie szukać.
Może ktoś coś by mógł podpowiedzieć co i gdzie szukać. Może też ktoś miał taki problem już wcześniej. |
_________________ Pozdrawiam
Sylwan
Była - Carisma 1.6 GLX 16V 97r - 2007-2023
Jest - Citroen C5 2,0 2003r - 2011-...
Jest - Audi Q5 2,0 TFSI 2013r - 2023-...
Wysłany: 20-12-2015, 09:14
Warto by było podłączyć się pod komputer silnika lub pod komputer LPG i sprawdzić co dzieje się z podciśnieniem i z pracą sondy lambda lub korekt paliwowych. Jeśli jest duża nieszczelność to można próbować na słuch ale jak mała to podejrzane miejsca można spryskać jakimś paliwem w sprayu(Samostart, Plak) i obserwować jak zachowuje się sonda lub korekta krótkoterminowa.
Na początek obadaj przewód podciśnieniowy idący z kolektora ssącego do mapsensora od LPG i do reduktora. Obejrzyj też odmy silnika i przewód idący do serwa układu hamulcowego. |
