Problem z Gazem :( |
Mir0o
Auto: Mitsubishi Carisma
Wysłany: 02-01-2016, 22:29 Problem z Gazem :(
Witam, problem wygląda tak iż moja cari stała praktycznie od sylwestra do dziś (ok 2.5 dnia) i dziś ją chciałem ogrzać więc przejechałem się kawałek oczywiście najpierw na benzynie. pPo kilku kilometrach czas było przełączyć na gaz na początku wszystko ładnie a tu nagle mi zaczęło szarpać więc znowu na benzynę i pojechałem na obwodnicę przejechałem się trochę i na gaz wszystko zaczęło dość dobrze chodzić nie szarpało tak. Właśnie wróciłem ze stoku (ok 30 km w jedną stronę) po drodze w jedną i w druga strone szarpało o co może chodzić temperatura ok -14 stopni i samochód stał cały czas na dworze .
Cari 1.6 16v 1998 gaz na pompce. |
Wysłany: 03-01-2016, 08:08
Napisz jaką masz instalację czyli sterownik, reduktor i listwę wtryskową oraz czy silnik na LPG na biegu jałowym chodzi dobrze czy też szarpie. Najlepiej było by podłączyć się pod lpg i dokładnie sprawdzić co się dzieje. |
Mir0o
Wysłany: 03-01-2016, 10:32
Gdzie to wszystko sprawdzić? Ja gazu nie zakładałem, a mam samochód od 2 miesięcy, na jałowym ma bardzo małe obroty, potrafi zgasnąć. |
_________________ Cari 1.6 16v 90km październik 2015 --->październik 2016
Volvo S40 1.8 16v 122km sierpień 2016 --->sierpień 2017
Subaru Impreza Blobeye 2.0 125 km sierpień 2017-->czerwiec 2018
Subaru Impreza Bugeye 2.0 225+ km czerwiec 2018 ---> |
Wysłany: 03-01-2016, 13:14
Na sterowniku powinno być napisane podobnie na wtryskach i na reduktorze.
A co to znaczy że gaz na pompce? Czyżby tam była holenderska V generacja? Zrób może fotkę spod maski i link do zdjęcia zamieść w temacie. |
Mir0o
Wysłany: 03-01-2016, 16:23
Wrzuć na np. zapodaj.net bo tam gdzie wrzuciłeś trzeba się logować. |
Mir0o
adaśko
Wysłany: 03-01-2016, 20:00
Po fotkach widać że to ciekły wtrysk gazu,miałem taki sam w swojej cali i na początek powinieneś wyczyścić filtr gazu który znajduje się przy butli gazu a jak to nie pomoże to trzeba pompę gazu sprawdzić bo może już się zuzyła.albo wtryskiwaczy przypuszczają już
Wysłany: 03-01-2016, 22:53
Na LPG-Forum jest ciekawy temat o regeneracji pompy która sprawia chyba najwięcej problemów. |
Mir0o
Wysłany: 04-01-2016, 20:23
Dzięki za porady, jutro zobaczę ten filtr bo dopiero do domu wszedłem, dziś jak na obwodnicy przy 120 chciałem włączyć gaz to odrazu spadek mocy tak jakby zaraz miał zgasnąć
@edit
Zagadka chyba zagadka rozwiązana, nie mogłem znaleźć tego filterka, ale przypomniałem sobie że wcześnije tankowałem pierwszy raz na pewnym orlenie(Lublin ul.Piłsudskiego) którego nie polecam , dziś zalałem gazem ze stacji(też orlen) na której zawsze tankuje, po kilkunastu kilometrach katowania na wysokich obrotach przepchało go i jest wszystko git
Dziękuje wszystkim za Pomoc |
