Brak nawiewu |
Gabriel68
Auto: MSS Space Star 1.3 Family 2001
Pomógł: 5 razy Dołączył: 03 Lis 2008 Posty: 88 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 15-08-2017, 16:35 Brak nawiewu
Witam. Dziś zauważyłem w Grandisie, że szlag trafił mi nadmuch w aucie. Nie wiem czy wiąże się to z historią z przed tygodnia, ale jadąc na wakacje, zatkał mi się odpływ skroplin, zaczęło się lać do środka kabiny. W momencie kiedy wody było w skraplaczu od diabła pewnie, przestały też działać nadmuchy (lub działały ledwo, ledwo) Odpływ skroplin odetkałem sprężonym powietrzem dmuchając od spodu. Obserwowałem kilka dni czy się nie zatyka, było ok i chłodek wrócił do normy.
No i dziś, wsiadłem do auta i po chwili zauważyłem, ze nie mam w ogóle nadmuchu, z kratek nic nie wieje. Jednocześnie przez chwilę pod maską słyszałem niepokojące dźwięki (nawiew już nie działał) jakby coś się zacierało. Trwało to chwilę i ucichło. Gdy załącze klimę rurka w komorze silnika robi się zimna, czyli chyba sprężarka chodzi? Macie panowie jakieś sugestie? Co sprawdzać? |
gołąb
Pomógł: 15 razy Dołączył: 01 Wrz 2009 Posty: 1094 Skąd: Ostrówek/wołomin
Wysłany: 16-08-2017, 08:54
| raczej Ci nic nie podpowiem, ale. też miałem na powrocie z Chorwacji zatkany odpływ i kałużę w aucie. Nie wiem czy u Ciebje też tak było, ale jak wchodziłem w dłuższe zakręty to miałem w aucie odgłos jakby woda dostawała się w łopatki wentylatora. Wniosek, że musiało być jej sporo. U mnie wentylator przetrwał, ale myślę że u Ciebie np. mogło być inaczej. Rozumiem że bezpieczniki sprawdziłeś. |
_________________ "Gdyby wszystko było inaczej, gdyby było odwrotnie, mógłbyś siedzieć jak ja teraz tu siedzę, mógłbyś siedzieć przy oknie"
piotreklbn
Auto: Grandis
Wysłany: 16-08-2017, 21:01
| Zalaczanie sprezarki jest na elektromagnes mozesz zobaczyc czy sie zalacza, wlaczyc klime i zajzec pod maske po lewej stronie na dole jest sprezarka w 2,4. Zreszta nawet ze srodla bedzie slychac czy sie zalacza, czasami tarcza sprzegla sprezarki sie wyciera i slizga, a jak sie slizga to sie nagrzewa i przepala cewke bo ma opornik temperaturowy, trzeba wyjac taka podkladke dystansowa lub calkiem wymienic ta tarcze, ja u siebie musialem calosc wymieniac. |
