Ogłoszenie |
[Cari 1.8 GDI] Chyba sprzęgło |
magnat1977
Auto: Carisma 1.8GDI 125 KM. 98r.
Wysłany: 14-02-2016, 13:18 [Cari 1.8 GDI] Chyba sprzęgło
Nie wiem czy dobrze sam zdiagnozowałem usterkę ,ale wydaje mi sie ,że sprzęgło uległo awarii
Wszystko jest ok do póki nie ma wzniesienia . Dodając gazu na wzniesieniu wskazówka obrotów idzie szybko do góry , a wskazówka prędkościomierza bardzo powoli.
Czy może być inna przyczyna takiego zachowania niż awaria sprzęgła?
Z góry dziękuje za szybką odpowiedź |
_________________ Łukasz-Carisma 1,8 GDI |
Wysłany: 14-02-2016, 13:45
Tak jak napisałeś, chyba sprzęgło się ślizga więc raczej - najlepiej cały komplet do wymiany. |
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 14-02-2016, 13:54
Odpal, wrzuć piątkę, przytrzymaj jakieś 3000 rpm i puść sprzęgło.
Zgaśnie od razu, sprzęgło jest ok; obroty będą się trzymać/powoli spadać sprzęgło do śmieci. |
_________________ 01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 - |
fanatyku
Pomógł: 1 raz Dołączył: 06 Wrz 2011 Posty: 109 Skąd: Odchlan
Wysłany: 14-02-2016, 14:34
Jeśli się okaże, że masz do zrobienia sprzęgło to przy okazji rzuć okiem na łożyska skrzyni biegów... To chyba popularny problem - stukanie łożyska w skrzyni na biegu jałowym. |
