[EA5A/W 2.5] Dziwny dźwięk tylko przy ruszaniu (1 bieg i cza |
DanielBogusz
Mitsumaniak Sędzią moim jest Bóg
Auto: Space Star 1.6 Galant 2.5
Pomógł: 3 razy Dołączył: 28 Sie 2009 Posty: 389 Skąd: Garwolin
Wysłany: 15-02-2016, 17:43 [EA5A/W 2.5] Dziwny dźwięk tylko przy ruszaniu (1 bieg i cza
Witam. Od jakiegoś czasu tak jakby z lewej części auta z przodu wydobywa się dziwny dźwięk. Słychać go wyraźnie podczas ruszania na pierwszym biegu na niskich obrotach, jak i czasem jak się ruszy konkretniej przy większych obrotach. Objaw występuje tylko na jedynce. Czasem jest też delikatnie słyszalny na luzie. Dodam, że gdy auto się rozgrzeje szczególnie przy jeździe w mieście to obroty na luzie spadają poniżej normy i zapala się czerwona kontrolka oleju. Bez różnicy czy LPG czy PB.
Czy może mieć to związek ze sprzęgłem? Jednego dnia działa idealnie, innego nie można wcisnąć gazu bo obroty w górę idą.... |
