Amortyzatory + kąty
jogi_23
Auto: grandis 2.0 did bsy
Wysłany: 26-02-2015, 06:30   Amortyzatory + kąty
Witam. Czy kąty w grandisie z przodu ustawia się na śrubach od amortyzatora? Bo chyba muszę wymienić poduszkę i nie wiem w którym miejscu demontować zawieszenie. Czy całą kolumnę wyjąć czy na amorku odkręcić?
gołąb
Wysłany: 26-02-2015, 10:21
Nie wiem za bardzo o co Ci chodzi, ale jesli o poduszkę górną amortyzatora, to odkręcasz ramiona wycieraczek , ściągasz plastikowe podszybie, odkręcasz od góry poduszkę, no i z dołu odkręcasz i wyciągasz całą kolumnę. Innego sposobu chyba nie ma?
"Gdyby wszystko było inaczej, gdyby było odwrotnie, mógłbyś siedzieć jak ja teraz tu siedzę, mógłbyś siedzieć przy oknie" :)
jogi_23
Wysłany: 26-02-2015, 10:34
wiem ze mozna odkrecic sam amortyzator od kolumny i wtedy nie trzeba demontowac wahaczy przy kolumnie i nie trzeba calosci wyciagac tylko sam amortyzator ze sprezyna i poduszka gorna. tylko teraz moje pytanie czy jak odkrece amortyzator od kolumny czy bede musial ustawiac katy pochylenia kola i ogolnie geometrie?
Hubeeert
na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 26-02-2015, 10:48
Amortyzator trzyma się z jednej strony górnego kielicha a z drugiej zwrotnicy a nie kolumny ;)
Nie ma regulacji na górnych ani dolnych śrubach.
Thomas Jefferson said:
Just think...
gołąb
Wysłany: 26-02-2015, 11:08
Hubeeert napisał/a:
Tzn pisząc kolumnę, miałem na myśli, nie wiem jak to nazwać- goleń. Czyli odkręcasz 3 śruby górnego mocowania i od dołu od zwrotnicy, wyciągasz całość, ściągaczem traktujesz sprężynę, i poduszkę masz na wierzchu.... Wymieniałem obydwie, prosta sprawa. Ale...nie wiem czemu wymieniasz? bo ja np. u siebie mam takie głuche uderzenia przy prędkościach 30-40-50 na godzinę i też myślałem , że to przez poduszki, ale po wymianie nic się nie zmieniło... A tak na marginesie, to wymieniał ktoś może tuleje belki? Bo generalnie to już nie mam pomysłu co może u mnie tłuc
jogi_23
Wysłany: 26-02-2015, 11:46
mi tez tlucze z lewej strony na wiekszych dziurach a zawieszenie niby ok. wiec bede demontowal i sprawdzal bo mialem takie sugestie ze poducha ale bardziej ze amorek. na diagnostyce wszystko wyszlo ok. ja tuleje wymienialem ale z tylu ze strony mitsustyle i to jedyne dostepne a servis tylko cale sanki z tulejami.
Hubeeert
na urlopie
Wysłany: 26-02-2015, 12:06
gołąb napisał/a:
Gumy stabilizatora? Łączniki? Diagnoza nie jest specjalnie trudna.
Just think...
jogi_23
Wysłany: 26-02-2015, 12:41
gumy stabilizatora wymienilem, laczniki raczej nie maja luzu a uderzenia czuc pod nogami na wiekszych dziurach bo na mniejszych nic nie slychac a laczniki raczej slychac caly czas jak dzwonia.
gołąb
Wysłany: 26-02-2015, 13:06
Hubeeert napisał/a:
gołąb napisał/a:
No właśnie u mnie, to nie są uderzenia podobne do takiego jakie robią łączniki, czy gumy stabilizatora. Natomiast wszystkie gumy wahacza, drążki, końcówki , sworznie, gniazda amorków wymieniłem, nawet byłem u speca, który ma bdb. opinię jeśli chodzi o naprawę zawieszeń i też nie bardzo potrafił stwierdzić, a po przejażdżce stwierdził, że faktycznie jakieś odgłosy dochodzą. Stwierdził, że może właśnie tuleje belki...
patrycjuszek
Auto: Galant 2.0 v6 150 ps
Wysłany: 26-02-2015, 13:16
U mnie zawieszenie ucichło po wymianie amorków plus łączniki. Grandis to ciężkie auto, po 150kkm przelotu trzeba amory wymienić. Nie wierzcie w % na przeglądzie corocznym.
1000 zl boli ale 100kkm KYB wzmacniane wytrzymają.
gołąb
Wysłany: 26-02-2015, 15:09
patrycjuszek napisał/a:
no właśnie boję się tego,że ten dźwięk u mnie może być z amorków, ale ogółem trzymają bo auto świetnie się prowadzi i boję się kolejnego rozczarowania po ich wymianie, jeśli by dalej tłukło.
jogi_23
Wysłany: 26-02-2015, 16:58
Ja chyba wolałbym amortyzatory bo kupisz KYB i masz z głowy a jak wyjdzie tuleje przednich sanek to koszt 4 też ok 1000zł z dziwnej firmy febest plus robocizna i to są jedyne dostępne do tego auta chyba że serwis ale to razem z całymi saniami tak jak z tyłu.
gołąb
Wysłany: 26-02-2015, 17:24
Różnie mówią o febeście... Ja z febesta mam właśnie gniazda amorków i ogólnie ok, ale nie podoba mi się to, że podczas dużego mrozu skrzypią :mrgreen:
jogi_23
Wysłany: 28-02-2015, 14:14
Amortyzatory wyjęte i sprawdzone. Poduszki amortyzatora też ok. Nadal stuka. Teraz chyba zostają tuleje sanek.
patrycjuszek
Wysłany: 28-02-2015, 14:32
Ciekawi mnie jak sprawdziłeś amortyzatory?
