[Cari 1.6] Skrzynia biegów Carisma 1,6 2000r |
robkar73
Auto: Carisma
Wysłany: 04-03-2016, 15:56 [Cari 1.6] Skrzynia biegów Carisma 1,6 2000r
| Witam.To mój pierwszy post i pierwsze Mitsubishi,zakupiłem u niemców 2 tygodnie temu Carisme 1,6 zupełnie przypadkiem samochód jako drugi dla żony ale jak czytam o tych francuskich skrzyniach to troche powątpiewam w jakość tego pojazdu ale do rzeczy w aucie raczej ok tylko mam jedno pytanko zaznacze że na forum nie znalazłem nic takiego a mianowicie kiedy zmieniam biegi np.z 1 na 2 czy np.z 3 na 2 przy niskich obrotach potem zaczynam rozpędzać to przez chwile jest jakby hmm.takie popiskiwanie,świstanie skrzyni jakby mechanizm różnicowy w polonezie tylko ciszej,i np.kiedy puszcze gaz na drugim biegu i schodzą obroty to również choć miałem nowiutką fieste 1,4 z 2014 i tam też nie było idealnie cicho ale ona tak miała a jak jest w Carismie jak powinna chodzić w pełni sprawna całkiem cicho bez wzgledu na obroty i na bieg czy może troche sobie "pohałasować"?.Sorry jak powieliłem temat,tylko jeszcze dopisze że biegi chodzą dobrze,nic nie stuka nie zgrzyta i nie szumi tylko to co pisałem przy wyższych prędkościach nic nie słychać.Przebieg 153,900 km 100% oryginał.Pozdrawiam |
apg2312
Wysłany: 04-03-2016, 16:35
| Zacznij od wymiany oleju w skrzyni biegów. |
_________________ Adam
robkar73
Auto: Carisma
Wysłany: 04-03-2016, 17:09
| apg2312 napisał/a: | | Zacznij od wymiany oleju w skrzyni biegów. |
Właśnie skończyłem rozmawiać z gościem od skrzyń powiedział aby najpierw sprawdzić stan jakaś jest tam nakrętka czy zaślepka motylkowa. |
apg2312
Wysłany: 04-03-2016, 17:57
Ponieważ strasznie się maskujesz (nie wiem w sumie dlaczego) to nie wiem, w jakiej miejscowości mieszkasz.
Moja rada - wyłącz komplikator. Nie kombinuj od razu z "gościami od skrzyń", bo to nie jest wbrew pozorom jakaś naprawa wymagająca rozebrania połowy samochodu - tylko podjedź na najbliższy warsztat samochodowy, chyba, że masz jakiś swój zaprzyjaźniony, i poproś o wymianę oleju.
Ja kupiłem i wlałem tego Motula :
https://www.motul.com/pl/...motylgear-75w80
Ale możesz poszukać odpowiedniego oleju na wyszukiwarkach innych firm.
A jak już chcesz znaleźć fachowy warsztat, to podjedź na ASO Renault - w końcu jest to renaultowska skrzynia JB3. ASO Mitsubishi też jest OK, tyle, że może być sporo droższe.
Aha - i nie sprawdzać stanu oleju, tylko zlać stary, i wlać nowy, nawet jeśli stan oleju jest w normie. Bez kombinowania jak koń pod górkę. Zresztą widzę, że ten Twój "fachowiec" wierzy w zapewnienia producentów aut, że oleju w skrzyni nie wymienia się, tylko sprawdza się stan. |
robkar73
Auto: Carisma
Wysłany: 04-03-2016, 18:19
| apg2312 napisał/a: | Ponieważ strasznie się maskujesz (nie wiem w sumie dlaczego) to nie wiem, w jakiej miejscowości mieszkasz.
Nie to nie jest mój fachowiec tylko gdzieś na forum wyczytałem że ten fachman jest dobry w te klocki to zadzwoniłem i spytałem i to wszystko ale olej wymienie to nie jakiś wielki koszt na wtorek sie umówiłem w Świdnicy gdzie mieszkam.A tak na marginesie to nie powinno jej wcale słychać tak ? |
apg2312
Wysłany: 04-03-2016, 18:55
Tak szczerze, to nawet nie wiem
Jak kupiłem moją Carismę (to już prawie dwa lata temu...jak to na grzybkach czas leci), to w pakiecie startowym zrobiłem między innymi wymianę oleju w skrzyni. I nawet nie zwróciłem uwagi, czy skrzynia hałasuje - w każdym razie nowych, nietypowych dźwięków nie ma, a na to jestem uczulony |
Wysłany: 04-03-2016, 21:43
| Jeśli skrzynia nie była męczona miejską jazdą i jeśli przebieg w 100% pewny to taka skrzynia spokojnie powinna wytrzymać z 300 tys km. Brejdak kupił Carismę 1.6 z przebiegiem 170 tys a teraz ma prawie 300 i nie miał nigdy żadnego problemu ze skrzynią czy sprzęgłem, jedynie na początku wymienił olej na dedykowany do tej skrzyni oraz tulejki wybieraka. |
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21225 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 05-03-2016, 09:20
W mojej skrzyni przy przebiegu 195kkm tylko raz był wymieniony olej i dwa razy tulejki wybieraka .
Gdyby nie piszcząca łapa sprzęgła to bym jeszcze bardziej chwalił .
Dodam, że tak około 70-80% całego dystansu to miasto. |
Wysłany: 05-03-2016, 22:06
| Często ta łapa piszczy w miejscu oparci o czpień a dokładniej jak wyrobi się teflonowa tulejka siedząca na tym czpieniu. |
robkar73
Auto: Carisma
Wysłany: 06-03-2016, 10:52
| plecho1 napisał/a: | | Często ta łapa piszczy w miejscu oparci o czpień a dokładniej jak wyrobi się teflonowa tulejka siedząca na tym czpieniu. |
Nie bardzo wiem o jakie miejsce chodzi |
