Szarpanie na 3 biegu. |
markun
Auto: carisma 1.8 GDI
Wysłany: 25-02-2016, 16:29 Szarpanie na 3 biegu.
Przepraszam za założenie nowego tematu, ale nie znalazłem nic związanego z moim problemem.
Od pewnego czasu zauważyłem, że moja carisma 1.8 GDI podczas dynamicznego przyspieszania na 3 biegu lekko szarpie i bez różnicy jaka jest temperatura silnika. Czy może ktoś spotkał się z czymś takim na pozostałych biegach jest dobrze.
[ Dodano: 08-03-2016, 22:46 ]
Teraz prócz jedynki szarpie juz na wszystkich biegach, dodatkowo czasami słychać buczenie z komory silnika. Jakieś pomysły?? |
Ziemba.
Pomógł: 12 razy Dołączył: 11 Sty 2015 Posty: 441 Skąd: Okolice Grójca
Wysłany: 09-03-2016, 18:30
W jakim zakresie obrotów czuć szarpanie? |
_________________ 03318/KMM
Cari 10.2013 - nadal
Ruda 03.2016 - 04.2017
Baśka 02.2017 - 03.2017
Pomogłem? Jeśli tak to się nie krępuj
http://www.pajacyk.pl/ |
markun
Wysłany: 09-03-2016, 18:42
Od 1.5 tys do 3 tys obrotów na pewno dalej starałem się nie przeciągać, ale występuje to tylko przy naprawdę dynamicznym przyspieszaniu. Wczoraj na dodatek chwilowo było słychać dziwne buczenie. |
ross
Auto: Carisma 1.8 GDI 97
Pomógł: 7 razy Dołączył: 13 Kwi 2012 Posty: 309 Skąd: Sandomierz
Wysłany: 09-03-2016, 19:28
Czy poruszasz się tylko po mieście? Moje doświadczenie jest ,że ten samochód musi dostawać po obrotach na trasie ,bo wtedy zawór egr się przeczyści i z układu wydechowego wyleci czarna chmura dymu. |
_________________ Ross |
Ostatnio zmieniony przez ross 09-03-2016, 21:02, w całości zmieniany 1 raz |
markun
Wysłany: 09-03-2016, 19:58
Dokładnie tylko miasto i w dodatku krótkie odcinki. |
steve161
Auto: Mitsubishi Carisma 1,8 GDI
Wysłany: 10-03-2016, 09:17
To jest właśnie największy mankament mojej Cari. Mam to samo i trwa to juz od dawna. Faktycznie jak się ja scignie trochę na autostradzie to na chwile pomaga ale później znowu to samo i tak naprawdę nie wiem od czego to zależy. Byłem u paru mechaników ale nikt do końca nie pomógł ja już przestałem zwracać na to uwagę. |
markun
Wysłany: 13-03-2016, 19:49
Powiem szczerze, że trochę pomogło. Wymienię jeszcze świece i dam znać. |
