Czujniki ABS |
mikolajj92
Auto: Mitsubishi Carisma 1.6 16v GLX
Wysłany: 20-03-2016, 10:43 Czujniki ABS
| Witam gdzie są czujniki abs w kołach dokładnie w Carismie 1.6 16v 97 r hatchback , czasem jak było -15 abs sie nie świecił przez chwile po jechaniu zapałał sie możliwe Że gdzieś nie łączy co myślicie ? |
xCrashx
Auto: Carisma 1.6 16V '96
Pomógł: 13 razy Dołączył: 08 Gru 2014 Posty: 90 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 20-03-2016, 23:11
Czujniki są za tarczą hamulcową na piaście, taka ząbkowana tarcza do której przyłożony jest czujnik. Nie rozumiem pytania do końca? Jak jest uszkodzony któryś czujnik to po odpaleniu silnika abs się nie świeci, dopiero po ruszeniu komputer nie dostaje sygnału od jednego z czujników i zapala się lampka. Wiem, bo u mnie jeden czujnik jest kaput Muszę to zrobić, ale to kiedyś, na razie jeżdżę jak prawdziwym wyścigowym bolidem bez abs-u |
