[Cari 1.8] problem z carisma 1.8 glx błąd 23
mess14
Auto: carisma
Wysłany: 06-12-2016, 11:01   [Cari 1.8] problem z carisma 1.8 glx błąd 23
witam mam carisma 1.8 glx 1997 wymieniłem czujnik położenia wału na zamiennik auto pojeździlo dwa dni i znowu nie odpalił wymrugalem błąd i znowu jest 23. czy ten model ma czujnik wałka rozrzadu ? jest to już 3 czujnik w tym aucie czym może być to spowodowane
Wysłany: 06-12-2016, 14:20
Błąd 23 to czujnik położenia wałka rozrządu. Ma ten czujnik z lewej strony głowicy wkręcony od strony ściany grodziowej.
Wysłany: 06-12-2016, 19:53
mess14 napisał/a:
na zamiennik
Tutaj też może leżeć problem, lepiej poszukać sprawnej używki 8) .
Chyba że jak zauważył Hugo pomyliły ci się czujniki wałka i wału :wink: .
[ Dodano: 06-12-2016, 20:12 ]
Tylko pytanie czy Twoje 1.8 to MPi czy GDi :?: .
SOHC 23 top dead centre sensor
DOHC 23 camshaft position sensor
mess14
Auto: carisma
Wysłany: 07-12-2016, 09:22
1.8 wersja 115 konna napewno został wymieniony czujnik położenia wału bo mechanik twierdził że w tym modelu nie ma czujnika wałka rozrządu.
czy w tym miejscu znajduje się czujnik położenia wałka:
Wysłany: 07-12-2016, 11:57
Jeśli dobrze widzę to jest za tym czarnym peszlem.
Tak teoretycznie wygląda.
mess14
Auto: carisma
Wysłany: 07-12-2016, 16:46
udało się działa mianowicie problem polegał na tym że brakowało izolacji na jednym przewodzie do tego czujnik oklejilem izolacja i działa bez prohlemu
[ Dodano: 07-12-2016, 17:33 ]
dzięki śliczne za pomoc
