Problemy z odpalaniem
Zawisza Gruszka
Auto: Sigma Kombi; mazda 626 Ge,
Wysłany: 09-03-2016, 20:26   Problemy z odpalaniem
Znòw witam wszystkich
Dzisiejszy temat to problemy z odopalaniem . polega na tym że na ciepłym silniku jest problem z odopalaniem nawet śmierdzi benzyną, jak przełączenie na gaz odpala i działa poprawnie po przejechaniu kawałka drogi przełączania na benzynę i jedzie normalnie aż zgasze i znòw tylko odpalanie na gazie zostaje.. Narazie przez ostatnie dwa tygodnie działo się to trzy razy i zawsze na ciepłym silniku . są jakieś pomysły? I jak to sprawdzić,?
angelos
Auto: LS460 '07, Z34A '07
Wysłany: 10-03-2016, 17:32
Możliwe, że wtryski puszczają paliwo dlatego czuć jego zapach.
"Shoki Hoko"
"Shoji Komei"
"Ritsugyo Boeki"
Zawisza Gruszka
Wysłany: 10-03-2016, 17:44
Jak kręciłem rozrusznikiem to nie śmierdziało dopiero jak dostałem gazu i nie odpalił jak prze łączyłem na gaz odpalił jak sprawdzić wtryski? I jakie elementy są odpowiedzialne za wporę dopuszczenie benzyny do komory spalania? I jak je sprawdzić? Co to jest za błąd 22 i 23 nie pamiętam ktôry teraz. W weekend dprawdzę kodu dokładniej
lukasz12
prof. dr hab ;-)
Wysłany: 14-03-2016, 11:53
Sprawdź jakie są teraz błędy.
Być może czujnik temperatury silnika (lub obwód tzn. kable) jest uszkodzony i go przelewa jak jest ciepły silnik.
Uprzejmie informuję, że nie udzielam porad przez PW/E-mail - do odwołania. Dziękuję za uwagę
"Natomiast wrażenia z jazdy 12V a 24V są niestety nieporównywalne ;) " (C) Chi-Man 2006
Update 06/2011: Ale 12V w manualu może być i nawet całkiem fajnie murczy :)
Update 10/2011: 12V mruczy jeszcze fajniej (bo ma oryginalny wydech)...i wróciła do łask :)
Update 11/2011: 12V jest OK, ale przydałoby się jednak więcej mocy na autostradzie ;)
Update 03/2012: Zdrowe 24V mruczy i dostarcza sporo radości przy manualu ;)
wojtas
Wysłany: 21-03-2016, 17:23
Warto również zajrzeć do samego ECU i zobaczyć w jakim stanie są kondensatory elektrolityczne.
