Delikatne pierdzenie po odpaleniu |
dembiec1991
Auto: colt
Wysłany: 08-06-2016, 19:16 Delikatne pierdzenie po odpaleniu
Mam taki problem otóż po odpaleniu od jakiegoś czasu pierdzi jakby z wydechu , myślałem że dzieje się tak zawsze ale dziś z racji że było ciepło szybciej przełączyło mi się na gaz i pierdzenia nie było, jak zrobiłem na benzynę to pierdzenie powróciło. Wychodzi na to że popierduje jedynie na benzynie.Pierdzieć zaczyna około 8-10 sek po odpaleniu w trakcie pracy ssania przez około 6 sek i jest to nie zmienne od warunków temperaturowych.
Jedynie co mogę dodać to jak położę nogę na gaz i delikatnie dodam to obroty delikatnie podskakują o np. 50 i pierdzenie ustaje jak puszczę wracają ale tak jak mówiłem pierdzi łącznie około 6 sek , gdy ruszę od razu po odpaleniu i pojadę nie jest to wykrywalne. Odkryłem to ostatnio jak otwieram bramę
będę bardzo wdzięczny za jakąś sugestie.
Mogę dodać że luzy sprawdzone i jest wszystko elegancko.
Możliwe jest że zapchały się wtryskiwacze od benzyny przez jeżdżenie na lpg (30tys) ?Co prawda co 3 tys jadę 100 km na pb. |
Hornet
Pomógł: 19 razy Dołączył: 15 Maj 2007 Posty: 890 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 11-06-2016, 11:50
| Sprawdź dokładnie układ wydechowy. |
dembiec1991
Auto: colt
Wysłany: 12-06-2016, 14:45
Właśnie sprawdzałem już cały wydech, dolot wszystko jest okey, no chyba że jakieś mikro szczeliny na uszczelce w kolektorze,
aczkolwiek problem chyba się rozwiązał obstawiałem te wtryski dokupiłem liqui moly 1971 do czyszczenia wtrysków zapodałem pojeździłem i z dnia na dzień mniej aż w końcu ustało , dziwi mnie ze tak szybko się zapchało na wtryskach no ale...
Ważne że nie popierduje |
