Przesunięty przez: Bzyk_R1 01-12-2017, 19:56 |
[I 2.0] diagnostyka mitsubishi w świętokrzyskim |
dondamiano
Nowy Forumowicz damian87
Auto: Mitubishi Outlander I
Wysłany: 19-04-2016, 10:58 [I 2.0] diagnostyka mitsubishi w świętokrzyskim
wiecie gdzie w województwie świętokrzyskim można podpiąć outlandera I pod diagnostykę?chodzi mi o gościa który będzie miał odpowiedni program do japońców[/code][/list] |
Pawel1988
Auto: O1T
Pomógł: 5 razy Dołączył: 19 Kwi 2016 Posty: 316 Skąd: Świętochłowice
Wysłany: 19-04-2016, 20:53 Re: diagnostyka mitsubishi w świętokrzyskim
Jeżeli chodzi Ci tylko o odczytywanie i kasowanie błędów to polecam http://allegro.pl/interfe...5748873470.html + program TORQUE ( najlepiej pełna wersja) koszt niewielki a zawsze możesz sam odczytać błędy
Mam i bez problemu łączy się z outlanderem. |
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 20-04-2016, 09:48 Re: diagnostyka mitsubishi w świętokrzyskim
| dondamiano napisał/a: | | wiecie gdzie w województwie świętokrzyskim można podpiąć outlandera I pod diagnostykę?chodzi mi o gościa który będzie miał odpowiedni program do japońców | A co dokładnie chcesz diagnozować? |
dondamiano
Wysłany: 20-04-2016, 11:30
| Kontrolka SRS raz świeci raz gaśnie, tak jakby coś nie łączyło.... samochód z tego co mi wiadomo raczej nie miał wypadku. Toteż szukam kogoś z programem do mitsubishi bo w serwisie aso powiedzieli mi 120zł za taką usługę |
heer75
Auto: Outlander 2.0+Vialle LPi
Pomógł: 2 razy Dołączył: 20 Sie 2006 Posty: 244 Skąd: Wroclaw
Wysłany: 22-04-2016, 09:02
| Posprawdzaj polaczenia podusze pod siedzeniami, tam sa takie kostki. Mogly zasniedziec etc. Mialem tak w Cairsmie. Przeczyszczenie pomoglo, przestalo sie swiecic. |
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 22-04-2016, 09:33
Jeśli SRS to raczej pozostaje oryginalny MUT, żadne testery na ELM237 nie ogarniają SRS bo są podpinane pod ECU. Być może jakiś uniwersalny tester potrafi coś wyczytać, ale zanim zapłacisz za usługę, dogadaj się że jak nie zdiagnozuje SRS to nie płacisz.
Jeśli w czasie jazdy, to może winę ponosi taśma kierownicy. |
dondamiano
Wysłany: 22-04-2016, 11:10
| Czyli proponujecie żeby nie zawracać sobie głowy z lokalnymi diagnostami tylko jechać do aso mitsubishi i tam to załatwić? w sumie chyba trzeba będzie tak zrobić żeby zamknąć ten temat. A jak dostać się do tej taśmy kierownicy, może to jej "zasługa"? kontrolka SRS czasem świeci się już po odpaleniu a czasem w czasie jazdy, na nierównościach itp |
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 22-04-2016, 13:17
| dondamiano napisał/a: | | A jak dostać się do tej taśmy kierownicy, może to jej "zasługa"? | Zdejmujesz kierownicę i masz do niej dostęp, jest ona zapakowane w taki pierścień, nawet jak ją wydłubiesz z pierścienia to możesz nie stwierdzić jej uszkodzenia, a na pewno złożenie jej nie będzie trywialne.
| dondamiano napisał/a: | | kontrolka SRS czasem świeci się już po odpaleniu a czasem w czasie jazdy, na nierównościach itp | Jak samochód stoi w miejscu lampka nie gaśnie po chwili od odpalenia to najlepszy moment na diagnozowanie problem. Spróbuj zacząć od kręcenia kierownicą w miejscu.
Ja błąd znika samoistnie to pojechanie do ASO może być zbędnym wydatkiem, podłączą, zobaczą brak błędów i skasują za usługę. |
| Ostatnio zmieniony przez elektryk 22-04-2016, 21:48, w całości zmieniany 1 raz |
majchas01T
Auto: O1T
Pomógł: 1 raz Dołączył: 14 Sty 2015 Posty: 55 Skąd: Olsztyn
Wysłany: 22-04-2016, 21:19
Przerabialem ten problem... U mnie okazało się, że mechanik nie wcisnął odpowiednio głęboko wtyczki od poduchy kierownicy. Sam później popełniłem ten sam błąd, bo wchodzi dość ciasno i myślałem, że weszła już wystarczająco. Spróbuj ją rozłączyć iporzadnie wcisnąć aż usłyszysz/poczujesz kliknięcie. Jeśli nie pomoże polecam sprawdzić 3 punkty, które najczęściej powodują błąd srs w skutkach:
- podmien poduche kierownicy z obornikiem 3ohmowym i zobacz, czy kontrolka zgaśnie;
-jeśli nie zgasła, podmien taśmę srs z opornikiem;
- jeśli nie zgaśnie, możesz sprawdzić parametry wiązki (w mamuski podane wartości).
Ogólnie możesz sam poprzedzać jak się mają czujniki - wystarczy multimetr uniwersalny,manual i trochę wolnego czasu....
dondamiano
Wysłany: 23-04-2016, 07:59
[ Dodano: 23-04-2016, 09:04 ]
https://zapodaj.net/fc3a851aa4d49.jpg.html[/img]
taką mam kostkę do ECU . Byłem u 2 elektromechaników żeby sprawdzić ten błąd SRS i żaden nie mógł się podpiąć(JEDEN NAWET ZAPYTAŁ CZY TO CZASEM NIE JAKIŚ SKŁADAK).Czy to jest zwykłe OBD ? jak to u Was wygląda? |
majchas01T
Auto: O1T
Wysłany: 23-04-2016, 13:40
To nie jest obd. Gniazdo obd jest pod kierownicą - sztywno zamocowane. Trzeba wsadzić głowę, żeby zobaczyć
Próbowałem podłączać się przez obd na chyba 7 urządzeniach i żadne nie połączyło się z srs... Myślę, że to niemożliwe poza aso |
dondamiano
Wysłany: 23-04-2016, 14:45
teraz już wiem bo zanurkowałem głebiej i znalazłem drugą kostkę, tym razem obd, ta druga prawdopodobnie służyła do przyczepki. Ale to nie zmienia faktu że muszę to jakoś zdiagnozować i naprawić. Boję się kombinować przy taśmie kierownicy bo nowa 750zł |
