montaz wzmacniacza w carismie hb 98r. help
kikan
Auto: carisma 99r 1.8 gdi exe
Wysłany: 06-03-2007, 15:55   montaz wzmacniacza w carismie hb 98r. help
mam juz caly sprzet potrzebny i chcialbym zaczac go montowac.chcialem przeprowadzic kabel zasilajacy + i juz sie zdolowalem jak zobaczylem ile z tym klopotu,powiedzcie jak mam to zrobic pod schowkiem niema zadnego dostepu do miejsca gdzie kable przechodza z komory silnika.
moze wywiercic dziure w innym miejscu,powiedzcie jak to u siebie robliscie,co trzeba rozebrac itp.
arturro
Wysłany: 06-03-2007, 18:10
jest miejsce, jak staniesz prze autem to po lewej stronie, tam gdzie wchodzi cala wiazka.
Ostatnio zmieniony przez arturro 06-03-2007, 18:17, w całości zmieniany 1 raz
kikan
Wysłany: 06-03-2007, 18:12
wlasnie wiem,tam przechodza inne przewody,ale niema jak przeciagnac kolejnego kabla,bo zaizilowane wszystko,na dodatek z tamtej strony niema jak pociagnac tego kabla.co robic?:(
arturro
Wysłany: 06-03-2007, 18:29
przecinasz ta gume i przekladasz przez nia kabel, nic trudnego
kikan
Wysłany: 06-03-2007, 18:51
a co trzeba rozbirac od strony samochodu?kable w samochodzie zwno zchodza sie w jeden peczek i zaizolowane sa.
mam jeszcze inne pytanie na liczniku w carismie pokazuje srednie spalanie,jak je wyzerowac,bo obecnie jest na 28l/100km :)
saphire
daje wędkę nie rybę
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 06-03-2007, 19:40
kikan napisał/a:
będąc w podglądzie tego średniego spalania naduś i przytrzymaj tak długo aż się skasuje ten dzyndzel na zegarach co służy do przełączania wskazań na wyświetlaczu
Bartek `saphire` Siębab
arturro
Wysłany: 06-03-2007, 21:10
kikan napisał/a:
zostaw te kable w spokoju, rozetnij gume i przeciagnij kabel obok tych seryjnych i juz
dylson
Wysłany: 06-03-2007, 23:03
Tak jak mowi arturro, po lewej stronie jest takie wejscie. Ale wydaje mi sie ze tam nie ida inne kable, tylko jest gumowa zaslepka, ktora trzeba rozciac. Wtedy kabelek elegancko wyjdzie Ci za schowkiem pasazera. Musze jutro luknac czy tam jakies inne kable ida.
arturro
Wysłany: 06-03-2007, 23:20
dylson napisał/a:
idzie cala wiazka z komory silnika do srodka auta
kikan
Wysłany: 07-03-2007, 08:57
dzieki Panowie.ide zaraz probowac go przepychac,kabelek jest dosc gruby mam nadzieje ze przejdzie.jakby nie wyszlo to sie odezwe
[ Dodano: 07-03-2007, 11:26 ]
jestem zalamany,godzine probuje przepchac ten kabel i nic :twisted:
rozcialem gume w 2 miejscach,wpycham go z 20cm a w samochodzie nic nie widac.trzeba rozbieraz deske chyba albo cos tam rozkrecac bo niema nawet jak reki wsadzic zeby go siegnac.prosze o pomoc samochod czeka z maska otwarta
dylson
Wysłany: 07-03-2007, 15:58
arturro napisał/a:
Zgadza sie. Zwracam honor :)
arturro
Wysłany: 07-03-2007, 16:01
kikan napisał/a:
musisz rozebrac wszystko co sie da tj. schowek, wykladzine itd
kikan
Wysłany: 07-03-2007, 18:59
kurde schowek sam nic nieda,bo za nim sa inne urzadzenia.trzeba by deske cala sciagac chyba.a co myslicie o wywierceniu dziury po stronie kierowcy?(chociaz wolalbym tego nie robic)
Matejko
Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 07-03-2007, 19:23
kikan napisał/a:
to juz lepiej wyjdz przewodem z akumulatora w blotnik, dalej bedziesz go mial w reku przy otwartych drzwiach kierowcy i wtedy wejdz nim do srodka przez gume od kabli z drzwi, a dalej progiem do bagaznika czy gdzie go tam chcesz zamontowac
Mateusz <Matejko>
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
arturro
Wysłany: 07-03-2007, 22:49
kikan napisał/a:
wiesz co, jak sobie nie radzisz z tak prosta czynnoscia jak przeciagniecie kabla do kabiny to sobie wogole odpusc bo tylko cos zepsujesz.
troche mnie irytuje odpowiadanie w tym watku wiec napisze ostatni "tip", poloz sie na plecach i zajrzyj od dolu lub zatrudnij kogos kto by stana ze swiatlem w komorze silnika a ty obserwuj w ktorym miejscu przechodzi swiatlo, no i uzyj sztywnego druta do przeciagania kabla.
