Przesunięty przez: roch_27 14-08-2007, 18:20 |
kierownica |
bobekm [Usunięty]
Wysłany: 10-08-2006, 18:17 kierownica
| Mam swojego misia juz wiecej niz rok, mam skorzana kierownice, znaczy sie jest obszyta skora, jak go kupilem kierownica byla bardzo ladna, jezdze juz rok i bardzo sie starla:/ czy w waszych miskach tez tak jest?? jak jezdze to zawsze lewa reke operuje kierownica i wlasnie w tym miejscu jest najbardziej starte:P tak samo galka zmiany biegow:P moze tez dlatego ze czesto jezdzilem w rekawiczkach zeby lepiej sie trzymalo kierownice (rece sie poca od dluzszej jazdy szczegolnie w upaly) czekam na opinie. |
Levinson [Usunięty]
Wysłany: 10-08-2006, 18:56
ja tez jezdze juz rok i kierownica byla idealna jak kupilem samochod i nadal wyglada tak samo (a zrobilem 50 tys km) z kolei galka biegow byla wytarta przy kupnie i nadal jest. a na marginesie - ja z kolei chcialem napisac posta jak to jest z ta kierownica ze samochod ma ponad 140 tys i kierownica wyglada jak nowa... hehe
pozdrawiam. |
roch_27
moderator Nutrix Bi-Turbo
Auto: Arteon Shooting Brake R
Pomógł: 70 razy Dołączył: 05 Paź 2005 Posty: 2581 Skąd: POznań
Wysłany: 10-08-2006, 22:42
| bobekm napisał/a: | | jezdze to zawsze lewa reke operuje kierownica i wlasnie w tym miejscu jest najbardziej starte |
mam to samo niestety - delikatnie widać różnice między reszta, ale widać |
_________________ Legnum VR-4 Type S Twin Turbo - 26.01.12r - accident
Jadz [Usunięty]
Wysłany: 15-08-2006, 16:20
U mnie był taki sam problem z kierownica dopóki nieposzedłem do gościa który zajmował się renowacją skór, moją pomalował wtedy na czerwono z góry zakladając że za jakiś czas się wytrze, więc trzeba się z tym pogodzić. Wspomniał również o tym że aby skóra się nie wycierała zbyt szybko musi być oryginalem tzn nie może być malowana nawet na czrno ponieważ każda farba wpływa na żywotność skóry mi doradził wymianę na czarną skórkę ale nim to zrobiłem auto sprzedałem.
Jeszcze tylko dodam że malowanie kosztowało mnie 15zł i wystarczyło na jakieś 6 m-c |
Tomcio [Usunięty]
Wysłany: 16-08-2006, 15:53
tez mam skorzana kierownice momo w e32 i jezdze nim 3 lata i tez juz jest starta na to chyba nie ma rady |
bele [Usunięty]
Wysłany: 17-08-2006, 10:26
| ja mam 215kkm i kierownica wygląda jak nowa |
bobekm [Usunięty]
Wysłany: 17-08-2006, 16:25
| Jak wiekszosc przebiegu na trasie to moze byc jak nowa, a jak wiekszosc w miescie to ma prawo sie wytrzec. |
Tomek
Mitsumaniak forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Wrz 2009 Posty: 11096 Skąd: Wieliczka
roch_27
Wysłany: 30-04-2011, 07:49
| tomek84 napisał/a: | | chodzi mi o to, czy to bedzie pasować i ładnie się zgrywać ?? | nie
pozdro |
Tomek
roch_27
Wysłany: 01-05-2011, 18:49
| tomek84 napisał/a: | | a preliftowa będzie OK ?? | niestety też nie podejdzie |
Szwagroz
Auto: Galant, 2,0 elegance
Pomógł: 2 razy Dołączył: 27 Cze 2010 Posty: 635 Skąd: TP
Wysłany: 04-05-2011, 12:01
| mam w planie obszyć kierę nowa skórką, w tym celu chcę zerwać stara w celu odrysowania na płacie skóry, mam takie pytanie, czy oryginalna jest przyklejona do kiery czy tylko obszyta? |
Tomek
Szwagroz
kuzi [Usunięty]
Wysłany: 05-06-2011, 17:32
| tomek84 napisał/a: | | czy preliftowa kierownica jest taka sama jak poliftowa (pomijam kwestie różnicy w wyglądzie poduszki po 2 lifcie) |
Nie. Jest różnica w manetce tempomatu. Preliftowa ma on/off koło zegarów, poliftowa ma on/off na manetce. |
