Ogłoszenie |
[3.2 DID] gaśnie przy ruszaniu |
wojtyszka
Auto: Pajero III 3.2DiD
Wysłany: 18-02-2014, 07:56 [3.2 DID] gaśnie przy ruszaniu
witam, przeszukalem inne tematy ale nie znalazlem nic podobnego albo nie zauważyłem, a jestem pewien ze gdzieś juz o tym na forum czytałem..
odpalam maszynę, powoli ruszam bez dodawaniu gazu na wstecznym lub tez na jedynce, puszczam sprzęgło i jedzie bez problemu, ale jak tylko dodam gazu nie ma roznicy mniej czy wiecej, obroty spadają i silnik gaśnie, ale nie gaśnie od razu jak za przekręceniem stacyjki, piszac dokładniej gasnie w sposob jakby paliwo sie kończyło albo sie lekko dusił. Dzieje sie to tylko przy zimnym silniku, jak sie nagrzeje nie ma żadnego problemu.. |
_________________ 30cm ponad chodnikami
02869/KMM |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 20-02-2014, 23:00
Może być zabrudzony nastawnik. Który to rok? |
wojtyszka
Wysłany: 05-03-2014, 17:41
2003r
nastawnik? hmm tak myslalem ze cos z pompa, bo sie szykuje do wyjecia poompy gdyz mam problemu z uruchamianiem..
a teraz kolejne pytanie, troche w temacie troche nie w temacie...
zabrałem sie do wyjecia pompy, dopiero sie do niej zbliżam demontując wszelakie przeszkody, z rysunków i wstępnych oględzin doliczyłem sie 6 śrub, wystarczy odkręcić te 6 srub i pompa lekko wyjdzie ? czy sa jakieś dodatkowe zabezpieczenia ?
lub coś na co trzeba zwrócić szczególna uwage ?? |
02869/KMM |
Maciek_m
Auto: Pajero III 3.2 DID Long Dakar
Wysłany: 09-05-2016, 16:38
Podłączę się pod temat.
3.2 DID, automat, gaśnie czasami przy ruszaniu. Bez dławienia, jakbym 'odciął zapłon' - szybko.
Nie mam problemów z odpaleniem, nie mam spadków mocy. |
zbyszekm2
Wysłany: 10-05-2016, 13:11
Maciek_m napisał/a: | Podłączę się pod temat.
Nastawnik w pompie wtryskowej |
Maciek_m
Wysłany: 10-05-2016, 15:43
zbyszekm2 napisał/a: | Maciek_m napisał/a: | Podłączę się pod temat.
Naprawić/wymienić?
Zonk zdarza się raz na kilka dni. Ostatnio powiedzmy 10 dni temu a samochód jeździ codziennie. |
