Syczenie w okolicach pompy paliwa |
marmach
Auto: Lancer 1.5
Wysłany: 05-06-2015, 20:11 Syczenie w okolicach pompy paliwa
3 dni temu zauważyłem dziwne syczenie w okolicach pompy paliwa/zbiornika paliwa. Sama pompa pracuje cicho, ale co jakiś czas słychać odgłos jakby wypuszczanego powietrza. Zaglądałem pod podwozie, paliwo nie cieknie. Będę wdzięczny za podpowiedź, co to jest.
Pozdrawiam. |
Taipan
Auto: Lancer Inform 1.8 sedan
Wysłany: 07-06-2015, 12:06 Re: Syczenie w okolicach pompy paliwa
| marmach napisał/a: | 3 dni temu zauważyłem dziwne syczenie w okolicach pompy paliwa/zbiornika paliwa. Sama pompa pracuje cicho, ale co jakiś czas słychać odgłos jakby wypuszczanego powietrza. Zaglądałem pod podwozie, paliwo nie cieknie. Będę wdzięczny za podpowiedź, co to jest.
Pozdrawiam. |
Mam takie samo syczenie - okolica tylnych kół. Brzmi to dokładnie jak uciekające powietrze. Jeżdżę z tym 4 miesiące i żadnych innych objawów nie ma. Lancer z silnikiem 1.8 |
willliam
Auto: Lancer 1.6 Sedan 2010
Wysłany: 07-06-2015, 12:13
| marmach ma to w silniku 1.5, Taipan w 1.8 a ja mam takie same objawy w 1.6 |
Taipan
Wysłany: 08-06-2015, 07:40
Byłem dziś w niezależnym serwisie (do którego jeździłem też z poprzednimi moimi autami) celem umówienia się na wymianę klocków i tarcz hamulcowych w moim Lancerku. Przy okazji zapytałem tego mojego mechanika o to syczenie. Bez zbędnego przypatrywania się, tylko na sam słuch ten mój mechanik stwierdził, że to syczenie to.... w rurze jest gdzieś dziurka...
Dalej dodał, że można z tym jeździć.
Póki co odpuściłem temat, ale jak pojadę na wymianę klocków i tarcz to powiem żeby się przyjrzał temu syczeniu.
Jak ktoś z was cos innego wie o syczeniu to dajcie znać |
marmach
Auto: Lancer 1.5
Wysłany: 09-06-2015, 15:44
| Gdyby to był wydech, to chyba syczałoby cały czas. Tak mi się wydaje. A czy tam nie ma jakiegoś zaworu par paliwa/odpowietrzenia zbiornika? |
Georg
Pomógł: 37 razy Dołączył: 18 Sty 2014 Posty: 771 Skąd: Warszawa Miedzeszyn
Wysłany: 09-06-2015, 16:54
| marmach napisał/a: | | A czy tam nie ma jakiegoś zaworu par paliwa/odpowietrzenia zbiornika? |
Może syczy zawór niwelujący podciśnienie w zbiorniku? Łatwo to sprawdzić - syczenie powinno zaniknąć po zluzowaniu korka wlewu. |
_________________ Nie karmić trolli.
willliam
Wysłany: 01-10-2015, 10:17
| Taipan napisał/a: | Byłem dziś w niezależnym serwisie (do którego jeździłem też z poprzednimi moimi autami) celem umówienia się na wymianę klocków i tarcz hamulcowych w moim Lancerku. Przy okazji zapytałem tego mojego mechanika o to syczenie. Bez zbędnego przypatrywania się, tylko na sam słuch ten mój mechanik stwierdził, że to syczenie to.... w rurze jest gdzieś dziurka...
Taipan i wiesz coś więcej na ten temat? |
Yorii
Forumowicz Metalurg
Auto: LancerX sedan 1.6 117KM invite
Wysłany: 30-05-2016, 22:25
Hej mam takie samo syczenie od nowości to pompeczka paliwa i nie świadczy to o żadnym uszkodzeniu.
Obecnie nabiłem 75 tyś km i dalej syczy może deko głośniej ale to nie wada, ani usterka. Jak będziecie na zlocie to posłuchajcie sobie 1.6 wszystkich przy lewym tylnik kole chyba większość syczy |
